Hola frijolero, yo utilicé el IR2110, pero no a una frecuencia de 100KHz, me parece un poco elevada para manejar un puente H. Es lógico que tengas problemas con las capacidades parásitas.
Recuerda que debes esperar a que se abran los transistores superiores antes de conectar los inferiores del puente H, y el tiempo de espera depende de la inductancia de la bobina a manejar, además de las capacidades parásitas de los transistores. En mi caso realicé un inverter y el tiempo muerto que utilice fue de 1Useg y trabajaban a una frec=8Khz, pero a una frecuencia de 100Khz debes reducirlo a su mínima expresión.
Creo que algo razonable sería trabajar hasta una frecuencia de 20Khz, pero si tu necesitas los 100Khz que comentas, deberías verificar las características de los mosfets, dado que estos son los que te limitarán la frecuencia de trabajo, no los drivers.
Cada IR2110 manejan un transistor de la parte alta y uno de la parte baja, tienen un tiempo de conmutación Ton=150nseg y Toff=120nseg, soportan hasta 500V de tensión inversa y se alimentan con una tensión de 10 a 20 V
Sergio
