Autor Tema: Generar señal cuadrada  (Leído 3058 veces)
Desconectado pulpin
« en: 07 de Noviembre de 2008, 01:15:57 »
Amigos recurro a ustedes porque he vuscado mucho sobre el tema y los desarrollos que he logrado no han sido del todo los mejores, mi proyecto consiste en generar una onda de 8.2Mhz, no importa como puede ser por medio de un DSPic, u otro sistema analogo, Pasivo, etc.... esencial mente la onda puede ser cuadrada y sino pues senoidal, lo importante es generar la onda... de antemano gracias.. a les cuento ya ensaye con el 7404 y nada. Espero su ayuda. Gracias. :)
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
Re: Generar señal cuadrada
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2008, 12:21:20 »
busca el datasheet del 555 ,. y/o , descarga un programa creo q es gratuito 555designer, para no matarse tanto el coco.
de acuerdo a algunos componentes analogos, ajustas el ancho de pulso y los tiempos en alto y en bajo. y listo. ya tienes onda cuadrada... ya con ella y algunos rcircuitos rc bien calculados, puedes tener onda triangular ,  seno..
suerte..
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2008, 13:19:03 »
El 555 si llega a sacar esa frecuencia?????
Prueba con un LTC6904 o LTC6903, se programa por SPI o I2C.
El papel lo aguanta todo
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2008, 14:01:28 »
Me parece que el 555 llega hasta los 100KHz
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado joscar66
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2008, 14:15:23 »
Hola amigo
No hay que pedirle tanto al pobre 555 ...  PAra ese tipo de frecuencias habria que trabajar con chips especializados, recomiendo visites el siguiente link
DDS Analog Devices
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado pulpin
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2008, 02:03:46 »
Chanfle no se como citar....pero buenno con respecto al LTC690x se consiguen aqui en colombia?
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2008, 02:39:14 »
Claro que si amigo, yo tengo varios (de las dos referencias 6903 y 6904)
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2008, 05:40:41 »
Si te sirve de algo para aprender a usarlo: Oscilador Variable de 1KHz a 68MHz con LTC-6904
