Autor Tema: Proyecto detector de nivel "raro"  (Leído 3783 veces)
Desconectado txispas
« en: 05 de Noviembre de 2008, 18:58:56 »
Vereis estoy intentando plantearme este proyecto tras volver DE NUEVO a quedarme sin gasoil.
Tengo un deposito de gasoil "enterrado" de 6000 litros y por dejadez de un monton de personas siempre llega el dia en que tras no levantar arquetas y meter varillas para mirar el nivel que se acaba.
Estoy pensando en hacer algo que cuando el gasoil llegue a un limite "algo pite,se encienda o lo que sea".
Los problemas son los siguientes:
1-Solo tengo acceso a la "boca del deposito" osea no puedo acceder a el si no meter algo dentro.
2-Esta separado por lo que el sensor de niver tendria que ir por rf.
lo que he pensado seria meter alguna varilla con un sensor de nivel que resista el ambiente hostil del gasoil y que trasmita por rf.
Alguien conoce algun proyecto similar????
Saludos y gracias.
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2008, 19:03:36 por txispas »
Desconectado MLO__
Re: Proyecto detector de nivel "raro"
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2008, 19:23:12 »
Se me ocurre sensarlo por ultrasonido, el transductor podria ir en la tapa del deposito y comunicar por rf solo el "flag" de alarma cuando este casi vacio. A que distancia hay que transmitir? Que tan profundo es el deposito?
El papel lo aguanta todo
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2008, 21:52:23 »
Yo tengo instalado un sistema así en el tanque de mi casa. Es un sistema alemán y me costo 110€ hace un par de años.
Desde España Jesús
Desconectado Javicho
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2008, 11:38:57 »
Disculpen mi ignorancia en estos temas que es muchisima pero los autos no traen un indicador de bajo combustible?
Podrias comentarnos como trabaja ese sistema?
Javicho.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2008, 12:04:33 »
El de los autos traen un sistema de flotador-reostato, me imagino que la alerta de bajo nivel es programada segun el valor de resistencia del flotador.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2008, 15:29:41 »
Javicho.
El sistema es muy sencillo. En el tanque lleva un emisor de ultrasonidos que a través de una perforación mide la altura del líquido, está alimentado mediante una pila interna. Este emisor manda la señal a un receptor que esta conectado en una toma de corriente de la casa (no lleva pilas) que recibe la señal y muestra mediante un sistema de gráfico de barras el nivel del tanque. Cuando queda poco gasóleo enciende una manguera que parpadea ademas de indicar una sola raya. Mediante un sistemas de swichs podemos definir la altura del tanque.
Como una imagen vale más que mil palabras esta es la documentación del aparatillo:
http://www.salvadorescoda.com/tecnico/GA/04-indicador-nivel-Rothalert.pdf
El precio según tarifa del 14 de octubre es de 158,60 € y debe de incluir el iva.
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2008, 15:34:27 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado pato
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2009, 01:45:48 »
hola, bueno si te interesa hacerlo con tus propias manos este enlace te podria ayudar
telemetria ultrasonica
yo pienso hacer algo muy parecido a eso, saludos
Pato
