Autor Tema: programar en Easypic5  (Leído 4405 veces)
Desconectado virtuabasic
« en: 04 de Noviembre de 2008, 19:19:28 »
Hola foro.
alguien de aqui conoce este instrumento ?
solicito ayuda sobre esta herramienta de trabajo que parece ser de gran ayuda
para programar pic de gama baja,media,alta hasta el pic 16f877 interesante no?
echale un vistaso..
http://www.mikroe.com/pdf/easypic5/easypic5_manual.pdf
Desconectado ema
Re: programar en Easypic5
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2008, 21:35:03 »
Bienvenido al foro "virtuabasic"
Te comento "Easypic5" es una placa de desarrollo que además cuenta con un módulo programador USB, "NO ES UN PROGRAMADOR".
Programadores son por ejemplo el PICKIT2, el GTP USB, etc...
Ademas existen programadores + depuradores como lo son el ICD2, ICD3, ICD-U40, MPLAB REAL ICE, etc...
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2008, 12:13:39 »
hola ema..
Conoces de este intrumento o lo ocupaste alguna vez?
-yo he programado en el ,un pic16f84 y a su vez lo entreno en la misma placa .
con el programa picflash2.
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2008, 14:29:05 »
Si, pero no tiene nada de raro. No es mas que un conjunto de perifericos conectados al pic.
Desconectado arone
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2009, 16:55:45 »
Hola a todos,
 Yo tambien necesito programar el easypic5, pero no tengo idea por donde empezar, quien me puede dar una ayudadita, se lo agradeceria mucho.
Desconectado kcire
« Respuesta #5 en: 04 de Agosto de 2009, 15:58:52 »
Pues en su pagina puedes encontrar todo lo necesario para utilizar el EasyPIC5: http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/
Ahi encontraras los manuales de la entrenadora, del PICFlash 2 y el programa mas el driver necesario, esta todo detallado, la verdad que buena herramienta tienes para realizar pruebas.
Un saludo,  :lol:
Erick
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2009, 13:45:46 »
Hola buenos dias, para programar con el easypic solo tienes que instalar el picflas y los driver para que la pc detecte el progrmador del entrenador y ya tiene una herramienta para programar los pic en la placa solo tienes que configurar que tipo de pic quieres programar que eso lo haces selecionar el zocalo donde este el pic a programar y listo el soft de programacion es muy facil de usar.
Incluso me gusta porque tiene para cargar solo la data de la eeprom del micro si asi lo deseas.
Saludos y cualquier cosa nos hablamos.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
Desconectado arone
« Respuesta #7 en: 26 de Agosto de 2009, 19:08:38 »
hola, ya instale los drivers y el software picflash , ya conecte el easypic5 pero no funciona,
El ejemplo que tome es el del display de siete segmentos.
la verdad como es la primera que intento programar un microcontrolador, no se que mas debo hacer para que funcione?
una idea?
Desconectado jezus
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2009, 20:20:28 »
una idea?
Cuando la enciendes y mientras estas programando el pic parpadea el led??
Si se supone que has grabado el programa correctamente debe funcionar....de todas formas mira bien los switch de los 7seg....
Desconectado arone
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2009, 20:35:40 »
Ya funciona el programa de los leds, GLCD, LCD, y el display de siete segmentos pero despues cuando volvi hacerlo de nuevo me da un  problema cuando voy a quemar el programa con el pic flash me dice: can not drop pic power supply voltage into program mode, que significa?, alguien me puede ayudar? por favor
Desconectado arone
« Respuesta #10 en: 07 de Octubre de 2009, 18:39:13 »
hola a todos, por fin me funciona el display de siete segmentos utilizando el ejemplo que trae el easypic5, pero quisiera modificarlo para los cuatro display de la tarjeta pero no se como, sera que alguien me puede ayudar?
