Autor Tema: proteus y compilador c18  (Leído 1538 veces)
Desconectado cucu
« en: 04 de Noviembre de 2008, 11:09:11 »
hola, estoy intentando simular mi programa compilado en C18 a través del programa proteus, el problema es que al darle a ejecutar, paso a paso, con puntos de ruptura o directamente no funciona, no avanza de
*_asm goto _startup _endasm
que es el inicio. ¿Alguien sabe a que puede deberse? ¿error en librerias? ¿problema con el .lnk? ¿cualquier otra cosa?
Muchas gracias por la ayuda
Desconectado MLO__
Re: proteus y compilador c18
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2008, 14:08:49 »
Que version tienes de Proteus? A mi no me da problema la simulacion.
Cuando comiences a simular, coloca un breakpoint pero en el codigo C que tu creaste, ya que con C18 el debug va primero a otros archivos antes de pasar al codigo principal.
El papel lo aguanta todo
Desconectado cucu
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2008, 05:47:55 »
Hola, lo del punto de ruptura ya lo tengo en mi código, en mi programa principal, el problema es que no llega nunca, la versión de proteus es 7.1 SP2, la del compilador es 3.2 y el mplab 8.0.
Muchas gracias.
Desconectado karpegui
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2008, 05:21:28 »
 Mira a var si tienes la patilla /MCLR del PIC alimentada
