Autor Tema: medir peso con piezoelectrico  (Leído 8078 veces)
Desconectado tougteno
« en: 06 de Diciembre de 2005, 08:53:00 »
Hola, si la deformacion de las placas de un cristal proboca una diferencia de potencial entre ellas, es posible medir una fuerza (un peso) bajo este principio, ¿no?
Alguien ha visto algo de esto alguna vez?, Pesar cosas sin usar caros sensores diseñados para tal proposito!!! Espero que alguien pueda aportar algo, y por que no, que el entusiasmo grupal encamine un proyecto Giño
Desconectado antoniof
RE: medir peso con piezoelectrico
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2005, 12:16:00 »
Buenas.
Yo me hize de un sensor de peso desguazando un peso para el baño que tenía estropeado(descalibrado). Se trata de una galga extensiométrica, la cual varía su resistencia ante deformaciones en el material al cual está pegada. La bascula llevaba un "reductor" de peso, con lo que la galga no necesitava estar soportando los 70KG de una persona directamente, por lo que, una vez desarmada, podía hacer que la bascula midiera 100 KG con un dedo.
Supongo que se puede ajustar para que mida unos cuantos gramos. Si te puedes hacer de una báscula de estas o bien comprarte una en el carrefour por cuatro duros, pues listo.
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2005, 14:14:00 »
Antoniof, gracias por tu aporte, te cuento que en argentina no nos podemos dar el lujo de comprar una balanza unicamente para sacarle el sensor.
M idea de usar piezoelectricos era justamente para evitar cualquier sistema mecanico para adaptar el sensor (el reductor del que hablàs). Supongo que con cualquier siperficie plana sobre el crital es suficiente.
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2005, 18:18:00 »
Escrito originalmente por tougteno
En mi caso tampocoSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Era una balanza estropeada que me decidí a desguazar antes de tirarla. Supongo que hay sensores más baratos que una bascula.
Desconectado Janca_Tranca
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2005, 20:09:00 »
Tougteno, la teoria qu expones sobre la tensión generada al aplicar una fuerza (o torsionar) una lámina de cuarzo es cierta, pero no es válida para medir magnitudes de peso. ¿Por qué?. Me explico.
La diferencia de potencial que generan los dispositivos piezoelectricos (normalmente basados en cuarzo) son directamente proporcianales a la velocidad de su deformación, es decir, si tu colocas un voltimetro en sus extremos y presionas dicha lámina de cuarzo lentamente y la mantienes a una presión "X" la tensión producida verás que es cero o casi cero. Pero si tu presionas esa misma lámina muy rápido (la deformas rápidamente) hasta alcanzar la misma presión "X" veras que si se produce una fuerte pico de tensión pero solo mientras dure la deformación no mientras dure su presión.
En resumen que un dispositivo piezoelectrico no te funcionaría como sensor de peso pero si como por ejemplo un sensor de impactos.
Espero haberte ayudado y su necesitas alguna aclaración no tines más que postear.
Venga 1Salu2 atod@s.
Desconectado mirazulado
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2005, 06:58:00 »
Efectivamente, si tomas un piezoelectrico tipo buzer y lo presionas con los dedos hasta una fuerza X, solo vas a tener un pico de tension que es directamente proporcional a la velocidad conque fue apretado, luego 0V... Cuando lo soltas tambien genera otro pico de tension inversa..
Agarra un tester y un buzer y hace la prueba para sacarte las dudas...
Un Abrazo Mariano..
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2005, 13:26:00 »
Caso Cerrado!, gracias Antoniof por el aporte, y  Janca_tranca y Miazulado por la aclaracion. A pesar de que se me derrumbò la estanteria queriendo medir peso, el modo de como se manifiesta el cristal ante un impulso de fuerza despierta ganas de investigar!
El taller me esta esperando para ponerme a trabajar... pero antes hay unos buzzers que esperan por ser apretadosRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
Desconectado roc364
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2005, 10:04:00 »
Y si se trata de medir peso de foma barata...  porque no usar un simple potenciometro con algunos resortes... ?
Hay solo 10 tipos de personas, los que entienden el codigo binario, y los que no.
Viva La Patagonia Argentina!!
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2005, 13:24:00 »
Claro, es un mètodo valido! Habria que encontrar un buen resorte donde se cumpla su linealidad, de esa forma no creo que sea muy dificil la calibracion de la balanza.
Si llegase a hacer algunas pruebas las compartos.
« Respuesta #9 en: 10 de Diciembre de 2005, 06:52:00 »
Hace muuuuuchos años vi en una "Saber Electronica" un proyecto de una balanza economica hecha con un parlante, no me pregunten como funcionaba, creo que tenia algo que ver con la inductancia de la bobina segun su posicion dentro del iman.. Lo unico que recuerdo era que el proyecto publicado funcionaba, constaba de un boffer de unas 8 pulgadas y la capacidad maxima era de algunos cientos de gramos nada mas.. tambien tenia una plataforma adaptada sobre el cono para poder poner el elemento a pesar..
Saludos Mariano ..
Desconectado todopic
« Respuesta #10 en: 15 de Diciembre de 2005, 05:40:00 »
Como dice Mirazulado, era una balanza para pesar cartas de correos postal... y tenia un infrarrojo, con lo cual, la fuente de alimentacion, era realimentada para mantener el cono del parlante en la misma posicion... asi que a mas peso, mas corriente.... esto se media y se pasaba a gramos....
pero lo vi en la Elektor
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #11 en: 15 de Diciembre de 2005, 05:45:00 »
puedes buscar como Strain Gauges o galgas extensiometricas...
un articulo  http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/D0C6F7423F646D1B86256F34007C71A2
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 15 de Diciembre de 2005, 08:53:00 »
He estado buscando el articulo del cual hablan pero mi empresa no dio frutos. Porque s antes no entendia muy bien como hacian una balanza con un parlante, ahora que le agregaron un infrarojo la respuesta se aleja aùn mas. Norberto: ¿serìas tan amable de ser mas especìfico?...ah, el articulo de las galgas = !!!
Gracias, Mariano.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #13 en: 15 de Diciembre de 2005, 17:46:00 »
Lo que voy a decir es un poco de coña, pero es muy curioso y viene al pelo para este post.
Cojer la espumilla en la que vienen pinchados los samples de maxim y medir la resistencia entre sus dos caras. Si apretais la espumilla esta varia en funcion de la fuerza con la que apreteis, no se hasta que punto sera lineal esta variacion, ni si sera facil controlarla, pero curioso no me negueis que no es jeje.
