Autor Tema: Capturador de Datos de un control Remoto  (Leído 5256 veces)
Desconectado uhsspa
    • Una recopilación de Circuitos de internet de varias páginas:
« en: 30 de Octubre de 2008, 21:00:39 »
Hola A todos Buenas Tardes .. quiero hacer un circuito con un Pic 16f84A  y capturar las teclas de un control remoto cualquiera aun que tengo un poco de idea de como hacerlo , alquien q tenga experiencia en eso podria ayudarme, correspecto a informacion.
osea !! el circuito se refiere a que si tengo un boton presionado, este se guarde en la EEPROM y luego se compare si se grabo bien y luego una vez grabado activar un rele con ese boton y tener la opcion de cambiar el mismo boton grabandolo por otro boton..
bueno lo q no tengo muy en claro es la captura de cualquier control remoto y como deberia se la comparacion!!
gracias por las respuestas anticipadas y gracias!!
La humildad conlleva a la Grandeza....  http://sapiens.ya.com/yllapa   (varios circuitos de internet)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Capturador de Datos de un control Remoto
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2008, 17:35:53 »
hola uhsspa
primero define que tipo de control remoto vas a usar, infrarrojo, inalambrico, wifi , etc, con decodificador o sin decodificador.
de eso depende como captures la informacion, en tu caso los botones presionados.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado uhsspa
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2008, 20:09:27 »
Bueno! el tipo de control es uno Infrarrojo, bueno tengo orita uno q me compre donde venden trastes usado tipo Samsung para DVD.. bueno y es sin decodificador, solo quiero q la trama q presione se quede grabada en la EEPROM y luego sea comparada al ser presionado nuevamente el boton q se gravo
luego de eso activar cualquier rele como ya antes lo mensione.. gracias por la respuesta
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2008, 12:16:15 »
bueno entonces una vez definido exactamente lo que quieres hacer hay "buscar en el foro"  :-)
puse en el buscaro infrarrojo y encontre una joyita  :-/
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23114.0
pd: ya habias usado el buscador del foro?  :?
a cosechar!!!... :P
Desconectado uhsspa
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2008, 15:07:03 »
Hola! bueno!! para serte sincero no busque pero lo acabo de hacer!! y gracias denuevo por el link
la verdad esque hacer un control remoto es facil como esta en el link pero resalto lo que quiero es
guardar datos de cualquier control remoto, aqui encontre una informacion q explica mas o menos el funcionamiento de
uno tipo Sony
pero encontre otro en otro tipo de control, lo que quiero es capturar la trama y almacenarla en la EEPROM
http://rapidshare.com/files/156581534/Detectores_infrarrojos.rarDatos1
http://rapidshare.com/files/156580450/Mod_y_Demod_-_Infrarrojo.rarDatos2
Desconectado uhsspa
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2008, 21:39:28 »
miren en este foro encontre un dato muy importante donde graba datos de un control remoto, este proyecto lo encontre el el de DImmer a control remoto
//    PROYECTO DIMMER DIGITAL
#include <16F84A.h>
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#rom  0x2100={0x0A,0x94,0x92,0x55,0x09,0x4A,0x49,0x2A,0x09,0x4A,0x92,0x55}
/*2708 / 37461 = 0A 94 92 55
2378 / 18730 = 09 4A 49 2A
2378 / 37461 = 09 4A 92 55*/
#fuses XT,NOWDT,NOPUT
#byte PORTA                = 0x05
#byte   PORTB                = 0x06
#bit  TRIAC                = PORTB.1
#bit  LED_VERDE            = PORTA.0
#bit  LED_ROJO             = PORTA.2
#bit  PULSADOR             = PORTA.3
#bit  INTERRUPTOR_PARED    = PORTB.2
#bit  MANDO                = PORTB.3
#byte ANSEL                = 0x9B
#byte OPTIONREG            = 0x81
#define LimiteInf            40
#define LimiteSup            150
#define Periodo              86//86
#define PausaTrasEnvio       4
#define RelacionMandoDimmer  8
#define LimiteAntirrebotes   350
#define ModoEjecucion        0
#define ModoProgramacion     1
#define PausaCorta           100
#define PausaMedia           200
// arriba  2708, 37461
// abajo   2378,18730
// derecha 2346,19029
// izda    2708,38058
// ok      2378,37461
/**************************************** VARIABLES ******************************************/
int Recibiendo;   // está a 0 en reposo, y a 1 mientras recibe una pulsación del mando
                  // al finalizar la pulsación se incrementa 1 cada ciclo hasta final de pausa
int Pasos;        // se incrementa en 1 cada X vueltas del timer, coincidendo con la captura de bits del mando
int PasosDimmer;  // se incrementa con cada vuelta del timer
                  // se pone a 0 en la detección del cruce por 0
int Intensidad;   // almacena el valor de disparo del triac.
                  // Cuando PasosDimmer llega al valor de Intensidad se dispara el Triac
int i,j;          // genéricas
int par;          // se incrementa en 1 cada vuelta del dimmer
                  // sirve para saber cada cuantas vueltas hay que ejecutar lectura de mando
int Modo;         // distingue si el circuito está en modo ejecución o en modo programación
int EstadoProceso;   // en Modo Programación, va pasando por todos las teclas que se están programando
                     // en primera pasada se captura la tecla
                     // en segunda pasada se captura de nuevo y se comprueba
int Direccion;    // Dirección de la EEprom donde se está almacenando un valor en cada momento
int UltimoEstadoInterruptor;  // 0 si el interruptor estaba apagado y 1 si estaba encendido
long Antirrebotes;   // se pone a 0 tras la pulsación del mando
                     // y se va incrementando en cada ciclo del timer
                     // Se utiliza en teclas donde no queremos autorrepetición, como la tecla OnOff
long Lectura1, Lectura2, CapturaTemporal1, CapturaTemporal2; // valores temporales de las lecturas del mando
// Valores de las teclas almacenadas en la EEProm
long BajaIntMSB,BajaIntLSB,SubeIntMSB,SubeIntLSB,OnOffMSB,OnOfFLSB,P1MSB,P1LSB,P2MSB,P2LSB;
/* Lee de la EEPROM los códigos de mando que se hayan memorizado         */
void LeeCodigosMando(void)
   i=read_eeprom(0);
   BajaIntMSB=i*256+read_eeprom(1);
   i=read_eeprom(2);
   BajaIntLSB=i*256+read_eeprom(3);
   i=read_eeprom(4);
   SubeIntMSB=i*256+read_eeprom(5);
   i=read_eeprom(6);
   SubeIntLSB=i*256+read_eeprom(7);
   i=read_eeprom(;
   OnOffMSB=i*256+read_eeprom(9);
   i=read_eeprom(10);
   OnOffLSB=i*256+read_eeprom(11);
   i=read_eeprom(12);
   P1MSB=i*256+read_eeprom(13);
   i=read_eeprom(14);
   P1LSB=i*256+read_eeprom(15);
   i=read_eeprom(16);
   P2MSB=i*256+read_eeprom(17);
   i=read_eeprom(18);
   P2LSB=i*256+read_eeprom(19);
/* Se ha capturado una pulsación del mando. Actuamos en consecuencia     */
void ProcesaTecla ()
   if (Lectura1==BajaIntMSB & Lectura2==BajaIntLSB) // Ha pulsado la tecla ARRIBA
         Intensidad=Intensidad-2;   // acortamos la variable intensidad para que ilumine más
         if (Intensidad<LimiteInf)  // y si ha llegado al límite inferior, no se baja más
            Intensidad=LimiteInf;
   if (Lectura1==SubeIntMSB & Lectura2==SubeIntLSB) // Ha pulsado la tecla ABAJO
         Intensidad=Intensidad+2;      // alejamos la variable intensidad para que ilumine menos
            if (Intensidad>LimiteSup)  // y si ha llegado al límite superior, no se baja más
               Intensidad=LimiteSup;
   if (Lectura1==OnOffMSB & Lectura2==OnOffLSB & Antirrebotes>LimiteAntirrebotes) // Ha pulsado la tecla OnOff
         if (Intensidad<((LimiteSup-LimiteInf)/2+LimiteInf)) // si está por debajo de la media
            Intensidad=LimiteSup;   // enciendo
           else
            Intensidad=LimiteInf;   // en caso contrario, apago
//   printf ("%lu / %lu: %u
",Lectura1,Lectura2,Intensidad);
/* Captura las pulsaciones de un mando y las almacena en EEPROM             */
/* El proceso de grabación es el siguiente:                                 */
/* - las teclas a almacenar serán, en este orden: ARRIBA,ABAJO,ONOFF,P1 y P2*/
/* para cada tecla, la secuencia será:                                      */
/*   1- hay un parpadeo del led rojo de 200ms                               */
/*   2- se lee la tecla y parpadea rojo 100ms                               */
/*   3- se lee de nuevo y se compara con la anterior.                       */
/*         4- Si Ok parpadeo de 200ms y siguiente tecla                     */
/*         5- Si no Ok hay 5 parpadeos de 100 ms y vuelta a 2               */
void AlmacenaTecla()
   LED_VERDE=0;
   if (EstadoProceso%2==1) // impar
         // Captura de la tecla
         CapturaTemporal1=Lectura1;
         CapturaTemporal2=Lectura2;
         // Parpadeo del Led Rojo
         LED_ROJO=1;
         Delay_Ms(PausaCorta);
         LED_ROJO=0;
         EstadoProceso++;
//         break;
     else // par
         // comprobación de la tecla
         if (CapturaTemporal1==Lectura1 & CapturaTemporal2==Lectura2)
            {  // comprobación OK
               Direccion=EstadoProceso*2-4;
               write_eeprom(Direccion,Lectura1/256);
               write_eeprom(Direccion+1,Lectura1%256);
               write_eeprom(Direccion+2,Lectura2/256);
               write_eeprom(Direccion+3,Lectura2%256);
               EstadoProceso++;
               LED_ROJO=1;
               Delay_Ms(PausaMedia);
               LED_ROJO=0;
           else
            {  // comprobación fallida
               for (i=0;i<5; i++)
                     LED_ROJO=1;
                     LED_ROJO=0;
               EstadoProceso--;
               CapturaTemporal1=0;
               CapturaTemporal2=0;
   if (EstadoProceso==11) // ya se han capturado las cinco teclas
         // leemos los nuevos valores de la eeprom y cambiamos a modo ejecución
         LeeCodigosMando();
         Modo=ModoEjecucion;
         EstadoProceso=0;
         LED_ROJO=0;
         LED_VERDE=1;
         Delay_MS(PausaMedia); // antirrebotes
         LED_VERDE=0;
/* En la interrupción del Timer se ejecuta el núcleo principal del programa */
/* Se ha establecido un ciclo de repetición que es adecuado para el dimmer  */
/* y 8 veces más rápido que la frecuencia de pulsos del mando               */
/* De esta manera, cada vez que se ejecuta la interrupción del Timer        */
/* se procesa el Dimmer, pero sólo una de cada 8 veces se procesa el mando  */
#INT_TIMER0
void tempo()
   set_timer0(Periodo);
   PasosDimmer++;
   if (PasosDimmer==Intensidad & Modo==ModoEjecucion) // cuando se ha llegado a la altura del semiciclo deseada
      TRIAC=0;                   // se enciende el triac
   if (!Recibiendo)             // cuenta los ciclos en pausa para evitar autorrepetición
      if (Antirrebotes<2000)    // la variable Antirrebotes se pone a 0 tras una pulsación del mando
         Antirrebotes++;
   if (MANDO==0 & !Recibiendo)   // se detecta pulsación en el mando si la señal baja a 0
       Recibiendo=1;             // comienzo de la recepción de una pulsación
       Pasos=0;
       LED_VERDE=1;
   if (Recibiendo==1 & (par%RelacionMandoDimmer)==0) // mientras Recibiendo sea 1, se está leyendo el mando
         if (Pasos<16)                    // se usan dos word de 16 bits cada una
            Lectura1=Lectura1*2+MANDO;
           else
            Lectura2=Lectura2*2+MANDO;
         Pasos=Pasos+1;
         if (Pasos==32)                   // fin de la captura
               // el ruido suele ser un pulso que baja a 0 y luego permanece a 1 durante todo el tiempo
               // por tanto, se detecta como una cadena con esta forma 01111...1111
               if ((Lectura1!=0xEFFF & Lectura2!=0xFFFF) & (Lectura1!=0 & Lectura2!=0)) // con esto evitamos la mayoría de los ruidos
                     if (Modo==ModoEjecucion)
                          ProcesaTecla ();
                        else
                            AlmacenaTecla();
                 Recibiendo=2;   // fin de lectura de la pulsación
                 Lectura1=0;
                 Lectura2=0;
                 Pasos=0;
                 Antirrebotes=0;
                 LED_VERDE=0;
  if (Recibiendo>1 & (par%RelacionMandoDimmer)==0)
         // puede que algunos mandos envíen más pulsos que los capturados,
         // por lo que hacemos una pausa tras la captura
         Recibiendo++;
         if (Recibiendo>=PausaTrasEnvio)
            Recibiendo=0;
  if (!PULSADOR)    // Se ha pulsado la tecla
               Modo=ModoProgramacion;
               EstadoProceso=1;
               LED_ROJO=1;
               LED_ROJO=0;
               Recibiendo=0;
           else
               Modo=ModoEjecucion;
               EstadoProceso=0;
               LED_ROJO=0;
               LED_VERDE=1;
               LED_VERDE=0;
   if (UltimoEstadoInterruptor!=INTERRUPTOR_PARED) // se ha pulsado el interruptor de la pared
         // eso tiene el mismo efecto que la tecla OnOff
         Lectura1=OnOffMSB;
         Lectura2=OnOffLSB;
         ProcesaTecla();
         UltimoEstadoInterruptor!=INTERRUPTOR_PARED;
   par++;
   TRIAC=1; // cortamos la señal que se envía al TRIAC
            // ya que permanecerá encendido hasta el próximo cruce por 0
/* El ciclo del TRIAC comienza de nuevo con cada cruce por 0                */
/* por ello en la interrupción externa se pone a 0 la cuenta de PasosDimmer */
/* y se cambia la detección de flanco de la entrada                         */
#INT_EXT
void CrucePor0()
   PasosDimmer=0;
   if (j==0){
   j=1;
   ext_int_edge(H_TO_L); // Cambio la detección del flanco, para que la proxima sea de bajada
   else {
   j=0;
   ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
/* En el main lo único que hay es la inicialización                         */
void main()
   set_tris_B(0b00001101);
   set_tris_A(0b00011000);
   ANSEL=0;
   OPTIONREG=OPTIONREG & 0x7F;      // activa las pullups internas
   LeeCodigosMando();
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   Modo=ModoEjecucion;
   LED_VERDE=0;
   LED_ROJO=0;
   UltimoEstadoInterruptor=INTERRUPTOR_PARED;
   while(1);
mi unico problema es que al parecer esta en C  alguien podria dar una manito al cambio a ASM .. es  el unico q entiendo mejor :lol:
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2008, 02:59:12 »
mejor aprende C de una vez  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
Desconectado uhsspa
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2008, 03:17:35 »
 :D gracias por la respuesta!!! aunque no fue muy alentadora  :mrgreen: solo queria una explicacion en ASM de como seria la captura.
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2008, 14:35:33 »
Es muy dificil "traducir" del C a asm en una forma q lo pueda entender un ser humano. Si miras el archivo .lst despues de compilar con ccs vas a ver el codigo en asm, pero ya te digo q es dificil darse cuenta qué hace.
Ademas ese codigo en C es muy extenso, no me imagino lo q sera en asm.
saludos!
Desconectado uhsspa
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2008, 15:36:38 »
Gracias gera por la respuesta aunque por lo visto todo me lleva a estudiar el C para capturar datos de cualquier control!! voy a ver si encuentro la forma de hacerlo en ASM si es asi lo posteare para quien lo necesite gracias!!
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2008, 17:22:12 »
hola usshpa mi mensaje no era con mala onda, todo lo contrario, me parece que deberias aprender C porque es un lenguaje de alto nivel y que te va a permitir realizar cosas que en ASM te pueden tomar mucho tiempo de coste y diseño.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2008, 12:46:21 »
en esta pagina seguro esta lo que necesitas y creeme que si funciona aunque esta con picbasic pro http://rincondedorado.iespana.es/
