Autor Tema: que les parece dspic WAV player  (Leído 9104 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« en: 30 de Octubre de 2008, 19:15:12 »
http://www.uchobby.com/index.php/2008/07/21/dspic-wav-player/
se supone que es un formato de sonido o audio, entonces se podria pre-grabar archivos de audio en *.wav y dispararlos desde la memoria SD?
« Última modificación: 30 de Octubre de 2008, 19:25:58 por micro_cadaver »
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Re: que les parece dspic WAV player
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2008, 19:44:58 »
Muy interesante.
Ahí sale el diagrama en el que un PWM puede generar voltaje analógico sin componentes complejos  :shock:
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2008, 20:20:22 »
estoy que leo y leo y no entiendo como genera el sonido, dice que calibra el stream del wav file con un cyclic buffer  :?, aca sigo si llego a entender algo lo comentare, sino....  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2008, 04:06:28 »
¿Viene el código fuente?, no lo encuentro
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2008, 11:55:22 »
es verdad, y en los comentarios le piden que ponga el codigo pero el mismo dice que todo esta en el articulo y que no es necesario subir el codigo  :? derepente si se le manda un email a su correo te de el codigo fuente.
aunque.... en esta pagina que pone en sus referencias, según el auto se baso en ese proyecto para hacer su dspic wav player
http://www.sfcompiler.co.uk/wiki/pmwiki.php?n=SwordfishUser.SDMMCWavPlayer
esta la parte en como genere el cicle buffer con lo que sincroniza la salida del archivo wav, aunque aca lo hace por R2R ladder, creo que bastaria con mandar ese dato por el pwm?
a cosechar!!!... :P
Desconectado Javicho
« Respuesta #5 en: 31 de Octubre de 2008, 13:18:25 »
Mejor colocale un dac, microchip tiene varios modelos pr ejemplo, y tendras muchisima mejor calidad. Si te refieres al mismo archivo pues en la web hay bastante info sobre como es el formato interno de un wav, es muy simple, si en una SD tienes tus archivos wav el pic solo tiene que leer byte a byte e ir enviandolo a un dac a la velocidad que indica el mismo archivo en su cabecera y a la salida de este le pones un parlante y listo.
Lo malo es que una canción de 5min. consumirá en la SD unos 50MB aprox, es por demas demasiado pero bueno como para hacer hora estará bien supongo.
Javicho.
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2008, 13:59:02 »
claro pero yo le daria una aplicacion de disparos con voz pre-grabados, como una alternativa al ISD, aunque para terminar de reemplazarlo faltaria la etapa de grabacion on-chip, bueno ese es otro cantar  :o
a cosechar!!!... :P
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2008, 14:27:15 »
En la Revista Resistor 217 hay un proyecto llamado: Grabación de audio en tarjeta SD-CARD
usan un 18F y el audio tiene calidad de telefono (muestreo a 8Khz)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2008, 15:22:37 »
buen dato Pali. podrias detallar un poco sobre el contenido del articulo.
saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado juancra
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2008, 20:25:53 »
Hola!
Lei el articulo y me parecio realmente muy interesante. Puede ser la base de algun sistema que pueda desbancar al ISD y su horrendo sample - rate. Aunque soy muy muy novel manejando pics (estoy por comprar el programador aunque vengo estudiando hace bastante) ando buscando algo que me permita grabar el input de un instrumento musical, copiarlo en bruto a un medio masivo de almacenamiento y desde ahi loopearlo tal cual hace el ISD o su copia, el APR9600. Creen que eso sea posible con un pic?
Gracias!
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 01 de Noviembre de 2008, 21:28:00 »
Yo habia visto este que esta hecho con SWORDFISH muy completo me parecio, lastima que no haya money para nada jajaja.
Ah el link http://www.sfcompiler.co.uk/wiki/pmwiki.php?n=SwordfishUser.SDMMCWavPlayer
Desconectado jpernesto_666
« Respuesta #11 en: 03 de Noviembre de 2008, 15:47:19 »
 :shock: woooooorales,esto esta muy padre,y el ejemplo realizado es swordfish del link que nos puso navaismo esta loko! :-/
« Última modificación: 03 de Noviembre de 2008, 15:51:05 por jpernesto_666 »
Desconectado uhsspa
    • Una recopilación de Circuitos de internet de varias páginas:
« Respuesta #12 en: 24 de Marzo de 2009, 21:20:49 »
si bien lo recuerdo aqui en la base de datos de todo pic habia un circuito en el cual emulaba audio
aver quien lo puede afirmar..  =)
La humildad conlleva a la Grandeza....  http://sapiens.ya.com/yllapa   (varios circuitos de internet)
