Autor Tema: mpusbapi.dll v1.1.0.0 no me funciona?  (Leído 7944 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 29 de Octubre de 2008, 18:17:14 »
ya salió la versión 1.1.0.0 de mpusbapi.dll entonces cuando arranco un programa hecho en vb, no me funciona!!
el programa funciona bien con la primera version que sacaron, pero con esta, me sale el error:
Error 453: No se puede encontrar el punto de entrada de la DLL MPUSBGetDLLVersion en mpusbapi.dll
a ustedes les ha funcionado?  :(
Friedrich August von Hayek
Re: mpusbapi.dll v1.1.0.0 no me funciona?
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2008, 16:39:45 »
Ah ya se, La respuesta es por la cuestión esa de cambiar las llamadas de _cdecl a _stdcall para que el vb6 las pueda aceptar.
Hay que añadirle a todas las funciones del código fuente del DLL
DWORD _stdcall MPUSBxxxxxxx()
Recompilar y resuelto el problema.
Desconectado Slalen
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2008, 05:21:46 »
Esta nueva versión, ¿sirve en el vista?
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2008, 13:50:01 »
Sip, en el historial del fuente, explican una serie de fixes y funciones añadidas que le hicieron.
cambiando un poco el tema, hay que ver que el manejo de las DLL´s es toda una ciencia, me puse a leer sobre las convenciones de llamadas y resulta que existen como 5, y cada lenguaje de programación tiene la suya. también tiene su historia de porque y para conocer cabalmente su uso hay que meterse hasta en ensamblador, uff
A ver si logro hacer funcionar el picusb en autoit  :?
Desconectado prodas
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2010, 14:30:27 »
Estimado PalitroqueZ  como se recompila la dll
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2010, 19:15:56 »
prodas tienes que conseguir el borland c++ builder 6.0 porque es el lenguaje con el que compilaron la dll
Desconectado prodas
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2010, 20:44:09 »
La verdad no la hago mucho a la programación en PC, entiendo que hay que hacer cambios y recopilar, ahora el programa hecho en VB reconoce esta nueva a la del sistema
Desconectado prodas
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2010, 11:18:19 »
Ya tengo el programa abrí el dll de la versión 1.1 pero no se en donde se cambia _cdecl a _stdcall
« Respuesta #8 en: 11 de Septiembre de 2010, 21:05:36 »
tienes que descargar el código fuente de la dll que viene como MCHPFSUSB Framework en:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2651&param=en534494
luego debes buscar el proyecto de la dll y cargarlo en el c++ builder
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Release%20Notes%20for%20MCHPFSUSB%20v1.3.htm#_MPUSBAPI_Library_and_DLL%20Source
cuando tengas cargado el proyecto, te aparecerá el código fuente y te darás cuenta que todas las funciones tienen el _cdecl que deberás cambiar por
_stdcall y luego buscar en el menu de compilar algo que diga Rebuild, o make, no recuerdo exactamente.
al menos así lo hice en la versión 1.1.0.0 y me funcionó.
Desconectado prodas
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2010, 19:51:27 »
ese es el problema no encuentro el  _cdecl   :(
ya hice todo lo que me describes, se abre pero en las funciones están sin eso.
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2010, 20:37:21 por prodas »
« Respuesta #10 en: 12 de Septiembre de 2010, 20:12:07 »
umm, pues no se que decirte. el que tengo a la mano asi viene
  1. DWORD _stdcall MPUSBGetDLLVersion(void)
  2. {
  3.     return MPUSBAPI_VERSION;
  4. }//end MPUSBGetDLLVersion
  5.
  6.
  7. ...
  8. DWORD _stdcall MPUSBIsVidPidEqual(PCHAR pDevicePath, PCHAR pVID_PID)
  9. {
  10. ...
  11.
  12. DWORD _stdcall MPUSBGetDeviceLink(DWORD instance,    // Input
  13. ...
  14. DWORD _stdcall MPUSBGetDeviceCount(PCHAR pVID_PID)
  15. {
  16.    ...
  17.
  18. HANDLE _stdcall MPUSBOpen(DWORD instance,    // Input
si quieres te puedes guiar con este:
http://www.mediafire.com/?qs8cbu5rcawzxws
nota: este código no es de mi autoría.
Desconectado prodas
« Respuesta #11 en: 12 de Septiembre de 2010, 22:51:42 »
  2. {
  5.
  6.
  7. ...
  9. {
  10. ...
  11.
  12.
  13.
  14. DWORD _stdcall MPUSBGetDeviceLink(DWORD instance,    // Input
  15. ...
  16. DWORD _stdcall MPUSBGetDeviceCount(PCHAR pVID_PID)
  17. {
  18.    ...
  19.
  20. HANDLE _stdcall MPUSBOpen(DWORD instance,    // Input
Muchas gracias voy a probar
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2010, 01:01:55 por prodas »
Desconectado jmi48
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2010, 12:56:52 »
he intentado cargar la libreria en matlap r2009a ó r2010b, de la siguiente forma:
[notfound, warnings] =loadlibrary ('mpusbapi', '_mpusbapi', 'alias', 'libreria')
si bien , desde la linea decomandos de matlab carga la libreria perfectamente y se puede usar perfectamente, pero:
da los sigueintes warnings
notfound =
   Empty cell array: 0-by-1
warnings =
Type 'PCHAR' was not found.  Defaulting to type error.
Found on line 49 of input from line 92 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Type 'HANDLE' was not found.  Defaulting to type error.
Found on line 142 of input from line 185 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Found on line 173 of input from line 216 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Type 'PVOID' was not found.  Defaulting to type error.
Type 'PDWORD' was not found.  Defaulting to type error.
Found on line 205 of input from line 248 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Found on line 236 of input from line 279 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Type 'BOOL' was not found.  Defaulting to type error.
Found on line 246 of input from line 289 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Found on line 267 of input from line 310 of file C:\Documents and Settings\Mis documentos\Adquisicion\_mpusbapi.h
Ty
El problema esta que al compilar el .m no anda el ejecutable debido a estos warning.
Agrege _stdcall  (ya que cuando abri el proyecto no tenia stdcall ni _cdecl )   esto en el _mpusbapi.h y en _mpusbapi.cpp y compilar todo con c++ builder 6.
COMO RESULTADO LO MISMO QUE ANTES.
AGRADECIRIA ALGUN TIPO DE AYUDA.
SALUDOS
Desconectado saveuc_siul
« Respuesta #13 en: 21 de Abril de 2012, 00:00:55 »
Hola, encontraste alguna solución??? ahora mismo estoy teniendo ese problema, me puedes ayudar??
notfound =
warnings =
Ty
SALUDOS
