Hola
En primer lugar, me parace facinante la idea que desean hacer. Luego, la complegidad de este dependerá del camino que desean tomar.
Los dispositivos D-Link que fue mensionado, tienen una característica muy buena que es la posibilidad de conectar el dispositivo con un placa de red.
Es decir que no se necesita instalar una placa PCI.
El tema es (perdon si ya lo saben y me estoy escribien la vida innecesariamente) puedes poner el transreceptor wifi cerca de la antena, con la posibilidad de reducir al máximo la perdida de energía por el cable que saldría de la PCI a la antena.
Es posible adjuntar o apollarse en un proyecto ya encaminado y que funciona muy bien, que el PIC + Ethernet.
Este puede servir para la comunicación de la CPU al otro dispositivo WIFI que se desea realizar.
La complejidad surge de que los dispositivos wireless son elementos de alta frecuencia (precio) y dificultad en hacer uno mismo.
Hacer se puede con trabajo y dedicación:
Lo que pude tener es lo siguiente si buscan en la página de National (
www.national.com) el chip LMX3162, que es Chip que hace todo en las prestaciones WLAN en wireless 2.4Ghz.
Creo que es un poco viejo ahora, pero sinon el LMX5001.
Bueno, en eso 2 chips hay unos diseños de Transceiver completo realizado por National de Bluetooth (puede servir para realizar la comunicacion Bluetooth en serie)
http://www.national.com/pf/LM/LMX3162.htmlhttp://www.national.com/an/AN/AN-1166.pdfHacer un estudio para cambiarlo en wifi (allí va la dificultad).
Los otros caminos más fácil es como dijeron, tomar una placa PCI y utilizar el pic de ethernet y utilizarlo tambien como adaptador de protocolo PCI.
En espera de sus ideas y decisiones
