Autor Tema: Pantallas QVGA por menos de 1€  (Leído 6227 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 27 de Octubre de 2008, 00:03:55 »
Hola! Curioseando por las paginas de SparkFun me encontre con una pantallita como la de los moviles, a color por solo 0.79€...  :shock:
Esto tiene truco? no puede ser que una pantalla TFT de 262K colores y 128x96 pixeles solo cueste ochenta centimos! (tambien las hay de 320x240 pixels, pero estan agotadas) Es muy dificil conectarla a una pic? o le falta algo mas para que funcione?
Por ese precio ya me estoy buscando alguna aplicacion para esa pantallita!
De hecho tiro ahora mismo todos los displays LCD de 16x2 que tengo y me compro una docena de estas para sustituirlas si es que realmente no tienen ningun "pero".
Que opinais?
Salu2
Me habia olvidado de poner el link: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8844
« Última modificación: 28 de Octubre de 2008, 01:19:41 por Marttyn »
Re: Pantallas QVGA por menos de 1€
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2008, 03:53:57 »
No tiene truco, pero sí dos pegas:
- a ver si encuentras el conector para poder usarla
- viene sin backlight, y los backlights adecuados están agotados. La misma Sparkfun reconoce que "This item is sold out and we do not know if we can get more"
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2008, 04:16:01 »
Como siempre el amigo manolo madrugando, y por su puesto yo aun sin irme a dormir  :D
Los backlights no estan agotados: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8842
tambien cuestan 0.79€
Con respecto al conector:
Even if a connector with the right pitch & width is found, the tab on the flex is probably going to be too short to fit. These are designed to be soldered, not plugged.
esto en cristiano viene diciendo que estan diseñados para ser soldados sobre la placa.
Tienen un pitch de 0,6mm y creo que muchos de nosotros hemos soldado integrados con similar espaciado entre pines!
Si esas son las unicas pegas creo me comprare algunas  :mrgreen:
Lo unico malo es el tamaño... Pero seguro que alguna aplicacion se me ocurre
Con que PIC se podria manejar esto? Familia  PIC16 llegara? o sera necesario un PIC18 o incluso dsPIC?
Salu2
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2008, 04:35:56 »
Ah, tienes razón, había traducido mal y creí que no quedaban, pero sí hay stock.
El problema del conector no es el tamaño de los pines, sino el plástico. En cuanto acerques el soldador ahí tendrás una bonita bola de plástico marrón con cobre dentro.
    • IDEAA
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2008, 04:39:27 »
Creo que me arriesgare pidiendo una....
ya iba a pedir un par de cosillas mas alli, asi que no pierdo nada.
Lo unico que me preocupa es si me llegara un PIC16 para controlarlo.... nunca use pic18 o mas y por ahora no me animo a probar... aun me queda mucho por aprender en pic16, pic12, pic10  :mrgreen:
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #5 en: 27 de Octubre de 2008, 06:55:21 »
Leyendo los comentarios de la pantalla resulta que sí parece haber conectores: http://www.hirose-connectors.com/products/FH23_5.htm
Quizás yo también me anime a comprar alguno.  :mrgreen:
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2008, 12:03:52 »
Marttyn. Yo también me apunto al menos con 1 y podremos compartir los gastos de aduana.
Estoy apuntod e comprarme un LCD, pero este está mejor y más barato  :mrgreen:
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2008, 14:09:59 »
Leon, tenemos un problema.... soy argentino, pero viviendo en españa  :?
Voy a tener que cambiarme la banderita, que siempre lleva a confusion...
La idea no era mala, pero no creo que te compense que hagamos una compra conjunta.
Salu2
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2008, 15:22:39 »
Una preguntonta: Esos "cosos" tienen controlador? O hay que transpirar un año para poder dibujar un pixel? :)
Pregunto por que tengo un par de pantallas entre mis cacharros que nunca podré usar justamente por ese problema :(
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 27 de Octubre de 2008, 19:01:22 »
Salu2
Ningún problema Marttyn.
Talvéz otro Argentino se me una.
Muy buena pregunta.
Talvez ahí este la trampita.
Desconectado soy-puma
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2008, 15:09:31 »
Hola a todos: Marttyn te fijaste en el tamaño de la pantalla (2 cm por 3 cm) y su area útil un poco menor, pero en la misma página figura otra por el mismo precio un poco mas grande, allí mismo se puede encontrar el datasheet del controlador.
                                                        :P
CARPE DIEM
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 29 de Octubre de 2008, 00:11:52 »
si, me di cuenta del tamaño... pero la otra que es mas grande no la hay disponible
igualmente estuve leyendo los comentarios y un hilo del foro de sparkfun y parece que no trae controlador, asi que me olvidare de estas pantallas para siempre  :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2008, 10:08:16 »
Sin el controlador solo un mago las puede hacer andar.....;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #13 en: 29 de Octubre de 2008, 15:17:10 »
Hola de nuevo: otra solución sería destripar un celular (es lo que pienso hacer yo), allí tienes todo y muchas veces se consiguen regalados; si es para aplicaciones aisladas vienen bien.
                                                :P
CARPE DIEM
    • IDEAA
« Respuesta #14 en: 29 de Octubre de 2008, 15:38:46 »
Solo los magos buenos pueden hacer eso... yo no   :D
