Hola:
Quería comentarles que el problema original de la alarma resultó ser un error de diseño del impreso, el mismo lo explico en el informe que adjunto.
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA!!!
Ahora, me encuentro abocado a la tarea de migrar mi programa de 16F84 a 16C71 con la finalidad de abaratar el proyecto, y por otro lado el distribuidor me informó que se dejaron de importar a argentina los 16F84.
Por lo que estuve leyendo las direcciones de memoria son las mismas, con lo que me parece que será una tarea sencilla.
Saludos cordiales, Eduardo.
PD.: No puedo adjuntar el PDF, asi es que copio solamente el texto a continuación, falta un grafico donde se muestra claramente la pista que causó el problema.
Interferencias en Alarma basada en 16f84
La falla se produjo en una alarma antirrobo para vehículos basada en un 16F84, la cual dentro del laboratorio,y alimentada con una fuente normal, funcionaba perfectamente, luego al instalarla en un vehículo se observa que el microcontrolador se resetea a la menor perturbación, como por ejemplo: al accionar la bocina, o con el motor en marcha, precisamente en este estado es que queda constantemente reseteandose el micro.
La falla radicaba en el diseño del PCB, el cual se realizó en material fenólico, y con el criterio de engrosar cuanto se pudiera cualquier pista sin importar las separaciones mínimas entre ellas, el efecto mas nocivo de todo esto lo produjo una pista de unos 2mm de ancho y unos 50mm de largo, la cual pasaba muy cerca de la
bornera general (adjunto gráfico), al retirar la citada pista se solucionó completamente el problema.
