Hola
Slalen.
La verdad es que me quede pensando todo el dia en el problema que tenes. Y se me acaba de ocurrir una solucion, a lo mejor un poco exagerada, pero que podria funcionar. No pienso dejar que la electronica me gane
Bueno como veras, la idea es de usar un puente rectificador adicional de una manera distinta a la habitual, en la cual se colocan todos los diodos en directa de a pares, con lo que podemos hacer caer la tension en 1.2V en cada diodo, o sea, 2.4V en total por cada puente rectificador.
Este valor puede ser insuficiente, pero si ponemos el puente antes de los capacitores de filtrado, podemos lograr que la tension en continua a la salida sea menor en 2.4VCA*1.41, o sea 3.38VCC menos por cada puente rectificador extra.
Esteban tengo un transformador de 2x15V con lo que saco los 30v y al rectificarla me da unos 45v.....
Por lo que comentas, tenes unos 15+15 VCA, al rectificarlos tenes 30VCA * 1.41 = 42.3 VCC; con el metodo que te digo tendrias unos 42.3VCC - 3.38VCC = 38.92 VCC a la salida.
Bueno, espero que te sirva, es una solucion algo exagerada pero es una lastima que no puedas usar ese transformador por unos par de voltios, ademas de tener que comprar uno nuevo.
PD: Si te interesa revisa las hojas de datos de algunos rectificadores, sobre todo la parte que indica la tension en directa de cada diodo y la variacion segun la corriente.
