Autor Tema: Duda del driver bipolar de 2a  (Leído 13538 veces)
Desconectado Slalen
Re: Duda del driver bipolar de 2a
« Respuesta #30 en: 05 de Noviembre de 2008, 12:29:57 »
Buenas martincnc
Tu solución es la más exagerada pero puede servir!!!!
No es mala idea....
Ayer compre los componentes para la fuente con regulador, me falta el lm317hv que no tenían; a ver si hoy voy a otra tienda y miro y si eso monto las dos fuentes y a ver cual es la mejor.
MUCHAS GRACIAS!!!
Desconectado Slalen
« Respuesta #31 en: 05 de Noviembre de 2008, 13:17:49 »
En vez de poner dos puentes, voy a hacer lo que tenía pensado. Poner dos diodos en la salida; pero en la del primer puente y no una vez filtrado.
Para el caso es lo mismo, lo único es que no pongo los otros dos diodos porque, realmente, no harían nada.
Que tontería, que era la idea original pero sólo por no elegir el lugar correcto no se podía realizar.....
Desconectado martincnc
« Respuesta #32 en: 05 de Noviembre de 2008, 14:22:36 »
Claro, los diodos harian el mismo trabajo que el rectificador.
Yo te decia de poner un rectificador en lugar de diodos por el tema de que soportan mucha corriente y a un muy bajo costo, (un rectificador metalico de 10A cuesta menos que un solo diodo de 8A). Ademas, hay que tener en cuenta la disipacion, porque estamos hablando de mas de 20W de potencia y por ahi con un puente metalico es mas facil de manejarlos.
Con respecto a esto, dividir la tension en dos diodos en serie, y a su vez dividir la corriente con los otros dos diodos en paralelo te permiten dividir la potencia entre 4 diodos, ademas tenes la opcion de colocar un puente rectificador mas chico aun, con uno de 4A funcionaria perfectamente (en todos los casos con disipador).
Igualmente con diodos que soporten la potencia andaria perfectamente; de todas formas lo mas importante, sin tener en cuenta lo opcion que elijas, es que pudimos solucionar el tema de la tension  :)
Saludos y exitos!
Desconectado Slalen
« Respuesta #33 en: 05 de Noviembre de 2008, 17:52:08 »
La verdad es que está solucionado  :mrgreen:
La ventaja es que puedo coger los diodos del curro con lo que me da igual que se necesiten de potencia.
Bueno, a ver que pasa. El sábado iré a casa y lo probaré...
Ya os contaré!!!!
Desconectado Slalen
« Respuesta #34 en: 24 de Noviembre de 2008, 06:19:40 »
Hola!!!
Sólo deciros que ha funcionado de p... madre!!
Ya tengo montada una máquina de las dos. La tengo que probar a ver si este fin de semana puedo....
« Respuesta #35 en: 24 de Noviembre de 2008, 07:05:12 »
Eso queria escuchar!!! :-/ .. Como ya sabras, aca en el foro todo se arregla con fotos, o mejor aun, videos!!  :D
Saludos y exitos!!!
Desconectado Slalen
« Respuesta #36 en: 24 de Noviembre de 2008, 09:20:24 »
Fotos de las máquinas tienes aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22339.40
Esta tarde a ver si os subo alguna foto de la caja de control
Desconectado Slalen
« Respuesta #37 en: 24 de Noviembre de 2008, 19:40:57 »
Aquí las fotos de la caja de control.
Sólo tengo por fuera y no las placas, pero bueno, son las de Esteca
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #38 en: 24 de Noviembre de 2008, 20:11:18 »
Slalen la vedad un espectaculo la caja de control, muy bueno eso de poner fichas para los motores y los finales de carrera.
Segui adelante que te esta quedando muy bueno
Saludos Sggtav
Desconectado Slalen
« Respuesta #39 en: 24 de Noviembre de 2008, 20:35:35 »
Si no pongo nada de los pines de los conectores se me olvida y me toca desmontarla!!! :mrgreen:
Hay que buscar soluciones para mi mala cabeza :mrgreen:
Gracias!!
