Autor Tema: Reloj en tiempo real ds1307 duda con duracion de pila.  (Leído 6614 veces)
Desconectado redep
« en: 23 de Octubre de 2008, 15:10:31 »
Hola estoy haciendo un proyecto en el cual necesito saber la hora, en este caso me gustaria saber si el integrado mientras esta alimentado con 5 voltios esta consumiendo bateria de la pila de tres voltios?. En cualquiera de los dos casos me gustaria saber la duracion estimada de la pila.
gracias
Desconectado Javicho
Re: Reloj en tiempo real ds1307 duda con duracion de pila.
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2008, 15:17:47 »
Hola redep:
El DS no toca la pila cuando esta alimentado con 5v, solo lo usa cuando los 5v desaparecen. Respecto a la duración de la pila depende del tipo de pila que uses pero lei que dura unos años, tal vez seria mejor que implementes un detector de bateria baja para que tu sistema avise antes de que la bateria muera.
Javicho.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2008, 16:55:52 »
Hola redep, si te fijas en el datasheet del ds1307 dice que puede consumir hasta solo 500 nA en funcionamiento normal, ojo con ciertas condiciones, según el DS con una pila de 48mAh puede funcionar unos 10 años!!!
imaginate con una CR2032 común que suelen tener 235mAh!!!
sería...   235mA h/ 500nA = 470.000 horas = 53 años!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2008, 16:07:34 »
para ahorrar mas aún, desactivale el pin SQW
Friedrich August von Hayek
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2008, 18:28:59 »
En mi empresa llevamos 14 años instalando unos cacharros que calzan el DS1307 con su pila de apoyo y os puedo asegurar que nunca he tenido que cambiar una pila de un dispositivo antes de los 5 años y la que mayoría de los que llevan 10 años instalados aún tienen la pila original.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2008, 21:57:16 »
Estas pilas, tienen que ser recargable, porque el DS las recarga mientras tiene alimentación.
Recuerda que, la pila, solo sirve para mantener los datos en la memoria DS y que el reloj siga avanzando. Esta pila, no te mostrará en el display la hora ni nada.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2008, 03:10:44 »
Donde dice eso ?  :shock:
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2008, 03:34:22 »
gracias
Mira lo que dice la data: A lithium battery with 48mAhr or greater will back up
the DS1307 for more than 10 years in the absence of power at +25°C.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #8 en: 25 de Octubre de 2008, 08:02:20 »
Ja, en ningún lado.
Hace unos dos años aproximadamente, me compre una revista española Electrónica Popular, en el cual hise una aplicación con este CI, y una de las características que describía sobre es CI, desía que lo recargaba y/o la mantenía con carga.
Pero veo que nisiquiera, puedo confiar en una revista internacional  :x :x :x
« Respuesta #9 en: 26 de Octubre de 2008, 14:53:23 »
Jaja, sino lo dice en el datasheet es mejor no creerlo. Ademas, he visto circuitos que usan el ds1307 y para cargar la pila hacen su propio cargador con unos diodos y resistencias hacia la bateria.
Salu2.
Desconectado PICPOWER
« Respuesta #10 en: 21 de Noviembre de 2008, 05:07:03 »
Mmmhhh... Es que en el DS1302 se usa el Trickle Charger y permite conectar súpercapacitores a Vcc1. De esta manera, haciendo cálculos de corriente, se puede recargar el cap a través de Vcc2 ( alimentación normal ). Y así usar el súpercap como batería. En la página 8 del datasheet del DS1302 viene esquema y en la página 4 viene la descripción. Estoy haciendo un proyecto con ZigBee y le voy a montar una impresora Zebra junto a este RTC... a ver si luego lo comento...
Bytes...
