Autor Tema: Diodo - 1N4148  (Leído 28842 veces)
Desconectado pajaro
Diodo - 1N4148
« en: 17 de Octubre de 2008, 20:50:35 »
hola amigos
Podrian decirme posibles compatibilidades del diodo 1N4148
tengo del PH4148 y el T4148 ¿son estos compatibles con el 1N4148?
¿Alguien sabe de algun otro que podria ser compatible con el 1N4148 ?
Desconectado manutek
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2008, 21:20:37 »
hola kamarada pajaro .si se`puede saver que uso le daras?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado pajaro
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2008, 06:48:35 »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2008, 15:26:31 »
los 1n4148 son muy comunes y baratos, seguro puedes conseguirlo en cualquier tienda de electronica...
sino mira el datasheet de este y fijate en sus caracteristicas
el 1n914 es muy parecido, pero soporta menos mA. Aunque para un ICSP no hace falta que soporte mucho.
Salu2
Desconectado Javicho
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2008, 15:32:40 »
Ponle un 1N4004 o 1N4007 y listo, no va a pasar nada.
Javicho.
Desconectado pajaro
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2008, 20:07:46 »
hola amigos
Encontre un data que marca la compatibilidad, es de Philips
por lo tanto 1N4148 es igual que PH4148
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/1N4148_1N4448_5.pdf
    • IDEAA
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2008, 21:54:16 »
Javicho.
es probable que no haya problemas poniendo un 1n4004/7, pero hay que tener en cuenta que esos diodos estan pensados para ser rectificadores, hasta 1000v y 1A. mientas que el 1n4148 es un diodo de alta velocidad para señales de hasta 100v y 200mA. Creo que es como usar un cable de 220V para cablear un circuito  :D
Eso si, es probable que no tengas problemas con el.
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2008, 23:12:09 »
disculpa por tardar kamarada:
puedes reciclar los dioditos de cualquier fuente swiching ej
_cargador de celu
_fuente de cpus
_cualquier tv (fuente)
pd.me refiero a los diodos aguas arribas del transfo
si quieres mas rapides puedes usar diodos schotky
Desconectado akira_ve
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2008, 00:19:02 »
Amigo.............para sustituir un diodo debes ver primero que funcion cumple.si trabaja con pulsos como rectificadores de fuentes conmutadas.......tiempo de recuperacion inversa, pues esta limita la maxima frecuencia de trabajo del diodo.....la tension de juntura......voltaje inverso maximo soportado y por ultimo la maxima corriente soportada.....recuerden que el 1N4000......se usan para rectificar en bajas freciencia.
Amigo pajaro el diodo funciona en ese circuito como un selector de voltaje, cuando no esta presente el VPP, en las pata 4 se presenta aproximadamente 4,6 voltios alli recuerden que en un diodo de silicio cae mas o menos de 0,4 a 0,6 voltios y cuando esta presente el VPP, el diodo se bloquea, por lo tanto el voltaje en la pata 4 cambia a VPP.......siempre y cuando VPP sea mayor a 4,4 o mas.......la resistencia minimisa la reccion de cuando las 2 tensiones se encuentran y hace que la transicion sea mas suave.
Ese diodo se usa mucho...........se suele usar mucho como conmutador, yo lo tomo de electronicas dañadas, se usa por que son economicos y son relativamente rapidos...............
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2008, 00:42:18 »
Claro si, es mas lógico usar un 1N4148 por ejemplo o uno mas veloz incluso, pero tan crucial en este caso no es el tema por eso propuse el 1N4007 porque es mas facil conseguirlo levantas un cuaderno y ahi hay un 1N4007 a la mano, tengo un ckto con el icsp conectado al que le puse este mismo diodo y hasta ahora sin ningún problema, claro, deberia usar otro mas apropiado pero como repito lo propuse en el sentido que es mas rapido tenerlo a la mano y la tienda para comprarlo nos queda tan lejos quee ir por un simple diodo no vale la pena sobre todo y lo mas importante a lo que iba es que para este fin en particular (ckto ICSP) no es tan crucial.
Javicho.
Re: Diodo - 1N4148
« Respuesta #10 en: 25 de Octubre de 2008, 14:55:29 »
Ok tienes rason pero te ciento..........es muy raro que yo compre el 1N4148, pues lo saco de equipos electronicos dañados, como te dije se suele usar como interrutor, fijador de voltaje, selector de voltaje ( como en este caso ), rectificador para fuentes conmutadas muy pequeñas, compuerta de diodos, selesctor se señales muy deviles de audio, etc.............osea, y no irias a una tienda solo buscas entre cachivaces electronicos y a veces algunas tiendas se ponen felices cuando te llevas esas cosas......jajajaja
Venezuela
