Autor Tema: problema con el eagle  (Leído 2283 veces)
1romantico
  • Visitante
« en: 03 de Febrero de 2006, 23:07:00 »
Hola amigos, disculpen pero sigo teniendo problema con el eagle .tengo instalado el POV-Ray v3.6 cuando termino de realizar mi circuito con los caminos bien distribuidos voy a file y hago un clic en Run.  me sale la carpeta ULP dentro de esa carpeta hay varios ficheros pero no  encuentro el fichero 3D41.ULP tendrian la amabilidad porfa de ayudarme? les agradesco de antemano un abraso
RE: problema con el eagle
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2006, 00:56:00 »
Lo que te ocurre es que estás viendo la carpeta ULP del propio Eagle, y no la del Eagle3D. Mira bien, porque tienes que tenerla seguramente colgando de "Archivos de programa"
Desconectado German Quintas
Re: problema con el eagle
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2006, 21:34:10 »
Hola Amigos
Perdonen mi ignorancia pero que es el eagle 3D??? nunca escuche hablar de el
O entendi mal? de todas maneras si es algun complemento para ver la placa en 3D  me interesaria mucho ese ulp o soft
Graciasssss
German Quintas
Motevideo
Uruguay
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2006, 02:14:56 »
Sí, el Eagle 3D es una serie de Macros y librerías que enlazan Eagle con la aplicación de renderizado Povray para obtener impresionantes vistas en tres dimensiones de tus diseños. Lástima que el proyecto no se siguió actualizando y las librerías son escasas. Aún así es muy curioso probarlo.
En este hilo estuvimos hablando de él: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1218.0
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2006, 13:02:30 »
Bueno muchas gracias y claro que por demas interesante ya mismo voy a ver ese link y si puedo lo bako lo pruebo y les comento
German Quintas
Montevideo
Uruguay
