Autor Tema: Sensor del Aura humana en los estados de salud  (Leído 5809 veces)
Desconectado DATAGENIUS
« en: 14 de Octubre de 2008, 21:50:51 »
Hola a todos, me gustaría abrir este hilo para proponer un proyecto que permita, en primer lugar, detectar de alguna forma el "aura humana" (tema no tan esotérico sino mas bien científico) con la intensión de determinar las variaciones de esta frente al estado de salud de una persona; y en segundo lugar tomar esos resultados y ver la forma de que sean de utilidad para quien está siendo censado. Me explico con un ejemplo: Cuando te queda poco combustible, te avisa una luz en tu tablero con anticipación verdad? Del mismo modo, si existiera un dispositivo portátil que fuera capaz de avisarte de una posible enfermedad, a tiempo, en base al constante análisis de la propia aura, podría llegar a tener grandes aplicaciones.
Ahora, es probable que para algunos el tema del aura suene muy a "metafísica" o esoterismo", sin embargo estudios serios y científicos llevaron a la creación de la famosa "Cámara Kirlian", la que puede capturar el aura e incluso denotar colores, cuyo estudio se denomina "efluviografía". En esta web se puede encontrar interesante información http://www.amayantli.com.mx/artikirl.htm
Por tanto, si es posible plasmar con una cámara el aura, "tal vez" sea posible detectarla con otro tipo de sensores electromagnéticos para ser enviados a dispositivos electrónicos inteligentes y con los resultados del proceso, determinar el grado de salud y, si fuera posible, ir mas allá e indicar donde está el problema médico.
No reúno todas las competencias ni domino todas las disciplinas necesarias, por eso pido a todos aquellos que se interesen y dominan temas de medicina, sensores de campos electromagnéticos, trabajos sobre el tema del aura, en fin, puedan contribuir con lo que puedan. Yo contribuiré con lo relacionado al control y experimentación electrónica y digital, y con mas información acerca del aura que permita comprenderla y detectarla de modo útil y cercano a nosotros, e iré fijando aquí dicha información.
Gracias a todos y perdón si no me he explicado bien (no es mi fuerte  :-))
"... y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal"
ISA 65:22
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Sensor del Aura humana en los estados de salud
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2008, 22:33:18 »
Sin animos de ofender DATAGENIUS, la camara Kirlian no detecta auras, simplemente sirve para fotografiar la corona que se produce por la aplicación de un gran potencial electrico entre una placa y un objeto. El aura que se observa con la camara no es mas que una zona ionizada producto de semejante campo electrico y que se basa en el efecto corona, y al contrario de lo que se entiende por aura, se puede observar tanto en objetos vivos como sin vida.
No hay estudios cientificos serios que concluyan que la corona que se observa tenga influencia con el estado corporal o sentimental de una persona, pero si los hay de aquellos que demuestran que NO existe correlacion alguna. Puedo pasarme horas explicando el porque una maquina como la que quisieras construir no tendria mas probabilidades de un buen diagnostico que un simple juego de dados, pero prefiero que busques en internet, siempre tomando en serio aquellas fuentes confiables y con referencias, te dejo un primer enlace para que comiences.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado afisicos
    • afisicos blog
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2008, 22:36:11 »
tiene buena pinta tu proyecto, aunque me parece bastante dificil. pero ánimo.
yo no kreo que pueda ayudar pero m ha interesado asi que pasaré a leer este post d vez e ncuando.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2008, 22:43:24 »
Hay otros medios de deteccion que se basan en medicina no tradicional, como es el caso de la electroacopuntura de Voll, en este caso el aparato de medicion es un dermatron y hay puntos en los cuales la medicion de paremetros un poco mas fisicos (resistencia ohmica e impedancias) permiten relacionar el estado de un organo en el humano.
Yo era un poco esceptico en este tema, pero luego de participar en el Imagine Cup de Microsoft, justamente con un diseño de un dermatron con el cual Colombia fue finalista mundial, he abierto un poco mas mi "mente" a ese tipo de cosas, pero hay que tener en cuenta que cualquier medicion debe fundamentarse sobre un parametro fisico y que, sobre todo, haya buena literatura de referencia con un estudio previo ya que sera justamente esa bibliografia la que refute o confirme los resultados de tu investigacion, por lo que apoyo la nocion de Gonzalo.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2008, 23:41:48 »
Gracias Gonzalo, también estoy de acuerdo y antes de escribir entendía que la cámara por si misma no plasma directamente el "aura" sino el plasma que crea. Sin embargo, puedes explicar como un estado de ánimo matiza ese plasma? El "aura" que la cámara muestra es lo mas parecido a pintar el aire... si, pintar el aire. Si sacamos el aire, claro está, no hay nada que pintar.
Las cosas inanimadas que fueron fotografiadas no cambiaban los matices. Por tanto, concluyo que ese "algo" que es capaz de matizar el plasma, que crea la cámara, es lo que sí existe.
Ahora, si detectar ese "algo" (que la cámara puede pintar con plasma) nos resulta muy difícil de conseguir, no concluyamos tan rápido que no existe. Muchas personas (me incluyo), entre las cuales figuren ustedes mismos, alguna vez se sintieron "observados por alguien" (en algún momento en algún lugar), y que tiene que ver eso con nuestro "algo" difícil de detectar? pues, que otro "algo" activó nuestros sentidos (sensaciones) y nos advirtió o transmitió la sensación de ser observados. Acaso la vista fija en alguien transmite algún tipo de campo que nos permite percibirlo? Existe y sin embargo no se ha localizado, ni descrito ni detectado?
Pero para que el hilo no vaya a terminar aquí donde empezamos, podríamos experimentar con algún proyecto en conjunto para fabricar algún mini generador de plasma por un lado y por otro, ver si podemos mediante el uso de los dispositivos pasivos (bobinas, placas, una antena, en fin) o activos (semiconductor sensible al espectro de frecuencias) percibir cambios (como la cámara) e ir con el tiempo sintonizándolo y ajustándolo a algún uso práctico.
Les parece si comenzamos por construir lo que yo llamo un "mini generador de plasma"?, claro está, con mucha seguridad para que yo, ratón de pruebas, no vaya a morir de ventriculación fibricular.... :shock:
Primer aporte: http://www.ajweberman.com/mankind1.htm (por ahí sale un circuito medio ilegible), si alguien tiene otro mejor...
Gracias y ánimo
ISA 65:22
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2008, 01:55:09 »
Yo traduzco muy mal del ingles pero, ¿la foto que sale debajo del circuito es lo que creo que es?  :shock:
« Respuesta #6 en: 15 de Octubre de 2008, 05:54:23 »
Si manolo, es exactamente lo que se ve, un pene humano.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #7 en: 15 de Octubre de 2008, 05:56:46 »
¿Verga, Churra, Picha, Cola, Nabo, Maguño u Carajo?  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2008, 06:05:37 »
¡Pues manda güevos hacer un circuito para fotografiarse la polla!
PD1: Diego, se te olvidó ese sinónimo
PD2: Perdón por usar palabras malsonantes, pero no he podido evitarlo  :D
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2008, 07:21:41 »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Perdon... Pero es que no he podido parar de reirme  :D
Por cierto, palabras extraidas del link del primer post:
Ver el aura no es una tarea fácil; han habido maestros que han consagrado toda su vida para lograrlo.
    Es importante que antes de intentar ver el aura de los demás, nos ejercitemos en ver nuestra propia aura. Para ello debemos colocarnos frente a un espejo que refleje, por lo menos, medio cuerpo, aunque si contamos con un espejo de cuerpo entero será mucho mejor, porque tendremos más superficie corporal para observar.
    Detrás nuestro debe existir una pared pintada de blanco o de color claro que haga de fondo neutro. La distancia que debe haber entre el espejo y nosotros debe ser de unos tres metros aproximadamente. A continuación, después de relajarnos, debemos fijar la vista entre nuestras cejas, esperar unos minutos y entonces es posible que observemos una nubecilla azulada, que empecemos a ver el aura. Si llegamos a este punto en las primeras sesiones, dejaremos el experimento y volveremos a empezar al día siguiente. Poco a poco, y sin darnos cuenta, iremos observando más colores, el aura se nos hará más visible y podremos diferenciar multitud de matices.
Para mi que esto ocurre por el mismo motivo que muchas ilusiones opticas como estas: http://www.taringa.net/posts/imagenes/1427413/Ilusiones-%C3%B3pticas!.html
Tambien ocurre si miramos al sol o una luz durante unos segundos... O incluso si desenfocamos la vista sobre cualquier objeto podremos ver A VECES algunas "luces y colores"... Esto no es mas que un "malfuncionamiento" de nuestros ojos, pero para nada creo que sea un AURA...
Estoy de acuerdo con Gonzalo que existen mas documentacion desmintiendo que corroborando este tema. Por ahora sigue siendo algo paranormal y no algo fisico/fisiologico.
Pero si te digo la verdad... NO TE DESANIMES por mis/nuestros comentarios... Piensa que muchas cosas que ahora entendemos como fisica de primer curso, hace años eran tema de brujeria...
Salu2
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #10 en: 18 de Octubre de 2008, 00:58:32 »
Y eso de meterle alta tensión  ?????  :shock: Paaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!  :8}
Convulsiones debe dar éso !  8)
Desconectado smaug
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2008, 09:50:14 »
Al grito de "si no te paras, al menos sientate!!!"
no puedo parar de reirme!
Desconectado RedPic
« Respuesta #12 en: 24 de Octubre de 2008, 18:12:38 »
Ja, ja, ja, ja  :D :D :D :D
Imagino que habrá utilizado su dispositivo genitourinario por su característica prominente y expansiva.
Ya que si en lugar de un experimentador (masculino) hubiera sido una experimentadora (femenina) hubiese tenido que diseñar el foto-aureador de forma introductoria o ensamblante para realizar su función desde dentro.
Aunque en ese caso no se si el aura se expandiría convenientemente como para fotografiarla rodeada de humores y visceras.
Sería mejor dejarlo como está y utilizar una teta.
Ya lo dijo Tut-Ank-Amón: Pienso, luego Egipto.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
