Autor Tema: sensor de luz  (Leído 1817 veces)
Desconectado nacha4
sensor de luz
« en: 07 de Febrero de 2006, 11:17:00 »
hola tengo el siguiente problema con el pic controlo una bombita de la luz a travez de un rele lo que quiero hacer es sensar si la bombita se prendio, y no se como, pense en un sensor de luz pero de dia siempre me daria que esta prendida, sensar si le llega tencion pero la tencion es alterna y no quiero hacer tanto lio. alguien tiene alguna idea de como hacerlo. o mejorar mis ideas
desde ya muchas gracias
RE: sensor de luz
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2006, 11:51:00 »
Hola nacha4, pues me parece que no te quedan muchas opciones, lo único que se me ocurre aparte de lo que tu comentas es sensar la intensidad consumida por la lámpara.
Suerte
Atte. CARLOS
Desconectado xromeva
RE: sensor de luz
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2006, 16:32:00 »
Alimenta un relé en serie con la Idea, si la bombilla se funde, el relé se desactiva.
 La ventaja de utilizar un relé es que tendrás un contacto libre de tensión para tratarlo como quieras Giño, el incoveniente es que si la bombilla tiene que estar muchas horas encendida el relé tambien estará activado Llorando.
Saludos y Felicidades por el foro.
RE: sensor de luz
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2006, 19:02:00 »
Hola nacha4, viendo que no has resuelto tu problema podes hacer lo siguiente.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4178655
En ese link e colocado un circuito para que lo puedas copiar.
Espero te sea de utilidad, lo que no entiendas me lo preguntas, OK
Suerte.
Atte. CARLOS
Desconectado manex_1987
RE: sensor de luz
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2006, 07:20:00 »
pon un sensor LDR al lado de la bombilla, de este modo:
Codigo:
        5V
        1K
PIN---
         LDR
         0V
Donde pongo PIN, me refiero a un pin analogico del PIC... lees el voltaje del pin (mediante el ADC) y veras que los voltajes son muy diferentes con la lampara encendida o apagada (siempre que dispongas bien el sensor).
