Autor Tema: MatLab y USB  (Leído 37602 veces)
Desconectado jfh900
MatLab y USB
« en: 11 de Octubre de 2008, 10:03:02 »
Necesito para un proyecto de investigación realizar la conexión entre MatLab en un portátil y un sistema de adquisición de datos mediante un PIC o dsPic, ¿Alguien a trabajado este punto y a conseguido la comunicación que no sea por emulación de un puerto serie RS232?.
« Última modificación: 11 de Octubre de 2008, 10:13:02 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado Modulay
Re: MatLab y USB
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2008, 10:32:12 »
Creo que matlab implementa funcionalidad VISA, que es un estándar para sistemas de instrumentación.
Yo hice funcionar el usb del pic bajo VISA,pero en labview.
Desconectado J1M
Re: MatLab y USB
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2008, 09:15:02 »
Jesús te dejo aquí este link, no lo he utilizado nunca pero creo que es lo que necesitas:
http://www.codeproject.com/KB/DLL/MatlabGenericDll.aspx?df=100&forumid=26247&exp=0&select=972623
un saludo!
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: MatLab y USB
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2008, 14:09:55 »
Yo lo intenté con las funciones de MATLAB para cargar DLLs, sin embargo, no conseguí hacerlas funcionar :S.
Si alguien tiene éxito me gustaría lo comentara, y si no, este fin de semana me daré un tiempo para volver a intentar :).
La imaginación es el límite.
Desconectado jfh900
Re: MatLab y USB
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2008, 14:47:07 »
¿que librería intentaste usar?
Desde España Jesús
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: MatLab y USB
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2008, 16:22:33 »
La DLL MCHPUSB de Microchip, la versión anterior (no la que incluye soporte para Windows Vista), la que está compilada con Borland C, y también una que encontré compilada con VC.
Desconectado jfh900
Re: MatLab y USB
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2008, 13:43:39 »
Alguien tiene los fuentes de la librería mpusbapi.dll, ya que no consigo que funcione adecuadamente en MatLab y necesito ver que ocurre en el interior de la librería.
Un saludp
Desde España Jesús
Desconectado J1M
Re: MatLab y USB
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2008, 09:17:55 »
Desconectado jfh900
Re: MatLab y USB
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2008, 10:25:04 »
Gracias Jaime por la respuesta, cada día esta uno más cegato.
Desde España Jesús
Desconectado cerebro
Re: MatLab y USB
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2008, 13:15:07 »
hola...
yo he podido usar unas dll que habia creado por VC++ sin ningun problema con MatLab para comunicarme con otro programa, que paso con las mpusbapi.dll...?
ahora que me acuerdo MatLab trabaja con C, las mpusbapi hay que cargar de archivo cabecera el la _mpusbapi.h (la que contiene al principio de las funciones extern "C" __declspec(dllexport)
) que son las que permiten trabajar en c.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado jfh900
Re: MatLab y USB
« Respuesta #10 en: 01 de Noviembre de 2008, 14:24:15 »
El fichero _mpusbapi.cpp con la versión 1.1.0.0 si he conseguido su fuente, pero el fichero de cabecera _mpusbapi.h no lo tengo.
Desde España Jesús
Re: MatLab y USB
« Respuesta #11 en: 01 de Noviembre de 2008, 14:54:37 »
aca esta... pero la version 1.00 hay que modificarlo  si es que cambiaron los parametros de las funciones o agregaron funciones en la nueva version...
 saludos  :)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: MatLab y USB
« Respuesta #12 en: 01 de Noviembre de 2008, 14:56:39 »
Jesús, tienes que ver en el manual del Matlab cuál convención de llamada acepta, si es _cdecl ó _stdcall
(si es _stdcall, tendrás que recompilar la dll a esa convención)
Friedrich August von Hayek
Re: MatLab y USB
« Respuesta #13 en: 01 de Noviembre de 2008, 15:01:03 »
Re: MatLab y USB
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2008, 15:11:52 »
yo a las funciones de mi libreria las declare como ejemplo una
BOOL WINAPI DllMain(HANDLE hModule,
                        DWORD  fdwReason,
                        LPVOID lpReserved ){
// Perform actions based on the reason for calling.
    switch( fdwReason )
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
        // Initialize once for each new process.
        // Return FALSE to fail DLL load.
        connection=new ModaCPP::Connection(true);
        break;
     case DLL_PROCESS_DETACH:
        // Perform any necessary cleanup.
delete connection;
        break;
        return TRUE;
} // funcion main que tienen todas las dll o puede tener otro nombre...
// y asi declare las funciones
extern "C" __declspec(dllexport) void desconectar();
extern "C" __declspec(dllexport) void desconectar(){
connection->Disconnect();
asi como estan esta funcionando mi dll con matlab por supuesto que tiene otras funciones...
