Buenas gente, bueno les traigo un proyecto que estuve pensando.
Es un limitador de rpm o corte de vueltas para coche controlado por PIC, tengo algo diseñado, en verdad dos circuitos diferentes, todavia no probe nada en un auto, solo simule y funcionan, pero la electronica de potencia no es lo mio digamos
y quiero ver si alguien que sepa o haya armado algo asi me de una mano con el analisis del circuito.
Los dos circuitos tienen igual logica, la diferencia esta en el modo en que conmuto la corriente que pasa por la bobina del coche, antes de ir a los platinos, o sea desde el negativo hasta los platinos.
En el ESQUEMATICO.PDF lo que pense fue en conectar un cable desde el negativo de la bobina a un extremo de la bornera y el otro extremo a los platinos y asi el transistor PNP haria de "llave" para evitar que pase la corriente.
Aca el link a ESQUEMATICO.PDF y el programa para el pic en hex
http://rapidshare.de/files/11691116/corte_de_vueltas.rar.html En el ESQUEMATICO2.PDF el funcionamiento es algo diferente, en ves de cortar la corriente lo que hago es darle un camino paralelo de menor resistencia para que la corriente no pase por los platinos, la desventaja es que consume mas, o sea mas recalentamiento, pistas gruesas y demas. La idea para este circuito la saque de otro limitador que no usa pic.
Aca el link del circuito sin pic:
http://cp_www.tripod.com/rotary/pg13.htm Aca el link a ESQUEMATICO2.PDF:
http://rapidshare.de/files/11696544/ESQUEMATICO2.pdf.html Bueno, ahora! ayuda... diganme si le tienen confianza asi lo pruebo para el fin de semana!
PERDONEN QUE NO ADJUNTE LO QUE PASA QUE MIARROBA NO ME DEJA
Gracias y Saludos Muchachos!
Maxi
