Autor Tema: Mi primer roto, novato pero con ganas de aprender.  (Leído 2622 veces)
Desconectado programoxcomida
« en: 03 de Octubre de 2008, 07:36:26 »
Buenas a todos! =), soy nuevo en el foro ( si bien ya vengo leyendo hace un tiempo el foro es recien ahora que me aventuro a postear). Me llamo damián, soy de argentina, tengo 21 años y trabajo en el rubro de web como programador (actioncript). Después de las presentaciones les paso a comentar mi temita =).
Hace algunas semanas empece a meterme en el tema de la robotica y como ya tengo conocimientos de programacion se me hizo relativamente facil comprender lo basico de programar pics ( gracias a los tutos de micro_cadaver :P) . Para mi desgracia al momento de querer hacer el circuito electronico me eh tropesado con un inconveniente y me eh desilusionado bastante :P.
No tengo casi conocimientos sobre electronica y todos los tutoriales que encontre no me sirvieron para responderme a las preguntas que tengo.
Basicamente para mi primer robot solo queria hacer algo sencillo... tenia pensado usar un picf182525 y uno o dos motores mas un sensor infrarojo para detectar objetos (un autito que se mueva y no se choque con obstaculos).
Como les digo mi mayor progrema es al querer crear el circuito electronico que no tengo idea como hacerlo ( voltajes, resistencias, transistores, todo ese temita ) . :(
Si alguien puede facilitarme un tutorial o darme algunos consejos les estaria inmensamente agradecido. :)
Estoy en una etapa del desarrollo en que me tope con ese inconveniente que no puedo resolver solo =( ( eh hablado con mi abuelo que arregla televisores pero no me supo aconsejar =P, al parecer o es mas dificil de lo que parece o mi abuelo solo sabe cambiar piezas quemadas jeje )
Sin mas me despido!.
Muchas gracias por su tiempo, lei todas las reglas del foro y espero haberlas cumplido =)
Un saludo, muchas gracias por su tiempo. :-/ :-/
Damián.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Mi primer roto, novato pero con ganas de aprender.
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2008, 12:24:07 »
hola, tienes 2 alternativas:
- hacerte amigo de un electronico que te ayude (bastaria con alguien que estudie la carrera a nivel tecnico)
- o buscar dentro del foro:
de redpic:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14118.0
de aitopes:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15176.0
aca se ofrecen varios links:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18089.0
saludos. si tienes dudas en concreto solo postea.  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2008, 12:38:27 »
Bienvenido programoxcomida,
No te desanimes por el tema de la electrónica... seguro que entre todos te echamos una mano.
Deberías empezar decidiendo qué tipo de motores vas a usar (corriente continua, paso a paso, servos trucados, ...) pues cada uno de ellos requiere un sistema de alimentación diferente.
Mi consejo es que le eches un vistazo a esta página: http://www.x-robotics.com/ y, más concretamente, a las secciones de motorización (http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm) y sensores infrarrojos (http://www.x-robotics.com/sensores.htm#infrarrojos).
Saludos y suerte
Desconectado arcachofo
    • Foro para usuarios Linux.
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2008, 12:45:47 »
Que tal Damian?...
Yo tambien estoy empezando en esto de los pics, aunque en electrónica me defiendo lo suficiente... y si quieres hacerte un robosito tendrás que aprender algo de electrónica... no?, de la misma manera que para usar pics hay que aprender algo de programación, aunque uses programas hechos por otros siempre hay que adaptar alguna cosa o lo que sea.
Yo te recomendaría probar primero con circuitos simples encendiendo y apagando leds e ir avanzando paulatinamente, además tendrás que habituarte a soldar y demás...
Para tu proyecto vas a necesitar montar un circuito electrónico, osea que tendrás que buscar una "base" donde soldar los componentes, por ejemplo una de esas placas perforadas donde puedes diseñar tu circuito; aunque siempre es bueno montar el circuito en breadboard o similar para probar si funciona y hacer cambios hasta obtener el resultado deseado y luego diseñar el circuito definitivo.
Para manejar motores tendrás que utilizar algún controlador de motor; las posiblidades son varias dependiendo del tipo y potencia del motor, yo te recomiendo hacer algo pequeño y ligero, que se pueda mover con motores de poca potencia, incluso se puede hacer con motores sin reductora, con el eje directamente al suelo; si mantienes baja la potencia necesaria, tienes más posiblidades a la hora de elegir controlador de motor, además de necesitar baterías más pequeñas, con lo que a su vez disminuyes el peso... si por el contrario usas más potencia, aumentas el peso de baterias y necesitas todavía más potencia y una estructura más grande y más fuerte que pesa más y necesitas todavía más potencia...
Yo empezaría con "bumpers" para la detección de obstáculos y una vez controlado esto pasaría a los IR, de todas formas siempre biene bien que el bot cuente con bumpers ya que hay obstáculos que pueden no ser detectados por IR. Para detección por IR necesitas un par de leds emisores de IR y un receptor de 38Khz, de los que usan los aparatos controlados por mando a distancia (Tv, radio, videos,etc), el circuito es muy sencillo, lo que hay que tener muy en cuenta es la colocación de los elementos para que el receptor no "vea" la señal directamente de los emisores, sino solo la reflejada; y otra cosa importante son los cables que llevan la señal a los leds que deberían estar apantallados para evitar interferencias con el receptor, sobre todo si estan cerca.
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2008, 12:49:08 »
Muchas Gracias por sus respuestas!. Como primer medida estaré viendo todos los links que me mandaron y luego les comento!.
Muchas gracias de nuevo :-/ :-/
Damián.
