Autor Tema: DDS AD9851  (Leído 9432 veces)
RE: DDS AD9851
« Respuesta #15 en: 19 de Agosto de 2005, 02:19:00 »
Por fin he encontrado tiempo para hacer la plaquita del DDS AD9851 y estoy haciendo pruebas con ella.
La he probado con REFCLOCK de 8, 12, 16, 20 y hasta 32MHz (ya sé que el límite son 30) y siempre en modo de 6xREFCLOCK, pero a pesar de eso, no logro resultados satisfactorios a partir de 2xREFCLOCK.  Bien es cierto que hasta 2xREFCLOCK la frecuencia que consigo es exacta y muy estable, pero no sube de ahí.
La única diferencia que tiene mi circuito con el que posteaste antes, Antonio, es que el condensata que va a masa en mi caso es de 560pF y el tuyo de 470pF, pero no creo que eso influya en el problema que tengo.
¿Te suena qué puede pasar?
RE: DDS AD9851
« Respuesta #16 en: 23 de Agosto de 2005, 04:54:00 »
Tampoco consigo resultados buenos a bajas frecuencias, por debajo de 1MHz.
En fin, voy a probar a montar el filtro de 7º orden que viene en la data a ver si se resuelve esto. Lo que no entiendo es que a ti te funcione bien sin ese filtro Llorando
Desconectado antoniof
RE: DDS AD9851
« Respuesta #17 en: 23 de Agosto de 2005, 05:30:00 »
Como estas comprobando las señales de salida? en un osciloscopio? La única prueba que he podido hacer con el mio es "escuchar" el tono de salida y compararlo con un teclado musical que tengo por aqui y comprobar que las frecuencias son las mismas.
Pero a partir de los 5 KHZ es dificil escuchar nada, por lo que sin osciloscopio no te puedo decir que sale del mio.
A frecuencias bajas he cronometrado la onda cuadrada de salida a 1HZ y funciona correctamente (60 pulsos por minuto.)
RE: DDS AD9851
« Respuesta #18 en: 23 de Agosto de 2005, 06:06:00 »
Lo mido con un frecuencímetro.
¿Quieres decirme que ves entonces estable las frecuencias bajas?
Joe, macho, pues no sé. Ya seguiré probando a ver si doy con la tecla (no con la del piano, como túGiño.
RE: DDS AD9851
« Respuesta #19 en: 05 de Septiembre de 2005, 03:56:00 »
Bueno Manolo.
Yo dejaré el mío aparcado hasta que pueda ver la forma de onda de salida con el osciloscopio.
Desde luego cuando algo se tuerce y no hay manera es mejor buscar soluciones alternativas.
A ver si tienes mejor suerte con el econoscillator.
Desconectado Maria_A
RE: DDS AD9851
« Respuesta #20 en: 22 de Febrero de 2006, 20:49:00 »
hola, como estas... necesito saber con que programa abro los archivos .brd que tu pusiste los PCB y tambien necesito que me expliques un poquito mas como manejabas el AD9851 con el  pic16f876. porque yo necesito reproducir la senoidal para un audiometro pero quiero saber si lo manejaste de forma paralelo o serial, que conectabas al pic y como era el clock. bueno en verdad no me e leido bien el pdf y tampoco lo entendi mucho ayudame por favor.LloricaEnfurruñado
Desconectado wyly
Re: DDS AD9851
« Respuesta #21 en: 18 de Mayo de 2006, 20:18:44 »
Hola
Alguien me puede decir donde comprar este c.i. en España llebo un rato mirando y solo he encontrado una tienda al precio de 32 € mientras que en USA lo e visto por menos de 10$
Saben si envian muestras gratuitas?
Tienen una pagina web magnifica
Re: DDS AD9851
« Respuesta #22 en: 19 de Mayo de 2006, 02:05:46 »
Puedes intentar comprárselo diréctamente al fabricante, que los vende por $13,40, aunque también envía samples:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9851%2C00.html
Desconectado wyly
Re: DDS AD9851
« Respuesta #23 en: 19 de Mayo de 2006, 10:23:00 »
Gracias por la respuesta  intentare ver si me venden algunos  porque al precio q estan compro 3 alli al mismo precio que 1 aqui.Los gastos de envio supongo que no sean mucho no?,
Si melo envian por carta no tendre ningn problema que me lo paren verdad?
Y lo de las muestras sabes cuantas te sirven porq yo e pinchao asi por probar y no e visto q ponga el limite de productos si vi q pone de unidades de un mismo c.i
Re: DDS AD9851
« Respuesta #24 en: 19 de Mayo de 2006, 12:15:18 »
No sé si alguna vez han parado muestras o no, pero siempre me han llegado. Los portes los paga Analog.
No me acuerdo cuántas muestras como máximo, me parece que eran 3 de cada integrado.
Desconectado wyly
Re: DDS AD9851
« Respuesta #25 en: 21 de Mayo de 2006, 19:55:38 »
ya pedi  las muestras  en una semana +- se suponen  q estaran
