Estoy haciendoo una conversion A/D. Es deci, ya esta hecho eso y logro hacer la conversion. Ahora esta el problema en la manipulacion de esta, que se dividiria en dos. La primera es hacer esto:
(5/1024) x [ADRESH ADRESL] x 100 = Temp[°c]. Lo multiplico por 100 para que, por ejemplo, si a la entrada del pic tengo 2,36v, en el codigo tenga 236 para el paso que sigue:
A esos 236 los muestro en 3 displays, entonces lo divido en centenas, decenas y unidades, que representarian los 23,6°c.
Las dudas son si esta bien pensado, o hay alguna forma mas eficiente para el pic y como hago para hacer la division de 5*100 /1024 ya que ese es un numero menor a cero.
No me convendria usar 8 bits en vez de 10 para la conversion? Es decir, que el numero mas alto sea 128? Si tengo 5v de ref, que son 1024, el 128 serian 0,625. Como el sensor de temp es de 0 a 50°c, tendria que tener °Cmax equivalente a los 0,625v..............
Gracias por la ayuda!
