Autor Tema: Necesito ayuda para proyecto con PIC  (Leído 2149 veces)
Desconectado eduardoalf
« en: 16 de Junio de 2003, 10:49:00 »
Necesito testear continuidad de una bombilla de 12 volts
a la salida de un pin del pic, encendiendo un led bicolor verde. Luego por la misma salida enciende la bombilla y el led bicolor rojo.
Desconectado MarquesSalsero
RE: Necesito ayuda para proyecto con PIC
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2003, 06:05:00 »
lo siento pero estoy un poco obtuso, puedes detallar el ausnto.
Entiendo que la bombilla esta en un pin y que quieres indicar con un led... si esta OK o si está fundida?
Si es eso simplemente define un pin como entrada, ponle una resistencia de valor relativamente alto a positivo ( con unos 4K7 a 10K vale) y la bombilla que quieras testear la pones entre ese pin y masa, si esta OK hara un corto a masa y pondra la entrada a nivel bajo y si está fundida seguiras teniendo la entrada a nivel alto.
El valor de la resistencia ha de ser suficientemente alto como para que la resistencia de la bombilla sea capaz de llevar la entrada a un nivel bajo, pare ello sería suficiente con poner la resistencia de unos 470R, pero poniendo la resistencia de un valor superior reduces el consumo del circuito.
Desconectado hernando2999
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2006, 22:39:00 »
HOLA MI AMIGO....CREO ENTENDER TU PROBLEMA...
SERIA ASI ?
SABER SI LA BOBINA DEL RELE ES ACTIVADA CUANDO SE ENVIA ACTIVAR CON EL PIN DEL PIC...
BIEN NO OLVIDES QUE SI UTILIZAS UNA BOBINA DE 12V DEBES DARLE 12V.. ESTO SE HACE CONECTANDO ASI: UN TRANSISTOR EJMP 2N3904
UN PIN DE LA BOBINA A 12V Y EL OTRO LO CONECTAS VIA SERIE CON EL EMISOR DEL TRANSISTOR Y LA BASE A TIERRA.... LUEGO AL COLECTOR LE PONES UNA RESISTENCIA DE 1K Y DIRECTO AL PIN DEL PIC ....
AHORA PARA PONER UN MONITOR DE ON OFF
UTILIZARAS UN LED + UNA RESISTENCIA DE 220 CONECTANDO UN ESTREMO A TIERRA Y EL OTRO A LA SALIDA DEL PIC .... TEN MUCHA ATENCION CON LA POLARIDAD DEL LED PARA QUE ASI TE FUNCIONE
CUALQUIER INQUIETUD ME DICES
SALUDOS
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2006, 00:16:00 »
Hola hernando2999, en que momento el colega eduardoalf se a referido a una bobina o a un rele?
Escrito originalmente por hernando2999
SERIA ASI ?
Hola eduardoalf, tendrias que expresar un poco más claro lo que deseas, de esa forma podriamos ayudarte de una manera más concreta.
Atte. CARLOS
Desconectado doppel
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2006, 19:18:00 »
Hola gente!!
creo que después de casi 3 años!! debe haber resuelto el dilema! Giño
Desconectado el_tyto
Re: Necesito ayuda para proyecto con PIC
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2006, 21:29:42 »
Hola yo te cuento que lo solucione de la sig manera: depende de la bombilla asiq ue a tener cuidado.
hice en el cable que alimentaba la bombilla una pequeña bobina, en su interior puse un reed suich si la bombilla enciende genera un campo magnetico y acciona el redd suich si esta rota no pasa nada y.. logico las patas del suich las pones una a masa por ej. y la otra al pic con ref al positivo. SIRVE PARA CUALQUIER TIPO DE DISPOSITIVO en particular yo controlo el electrventilador de mi automovil  FUNCIONA!!!
 chau buena suerte
