Autor Tema: encabezado en icd2,voltage de programacion y memoria eeprom 24aa128  (Leído 1261 veces)
Desconectado redep
« en: 25 de Septiembre de 2008, 19:18:11 »
       Hola me gustaria saber si trabajando en c18 con el icd2 hace falta poner algun encabezado o no hay que hacer nada diferente, ya que me acuerdo ace un par de años programando 16f en ensamblador si que ponia una palabra de configuracion.
       Otra cosa es que estoy intentando montar una placa de pruebas(muy poca cosa) para programarlo y acerle el debug con el icd2 mu duda llega cuando a la ora de acer el esquematico la conexion del Vpp va a una patilla del conector rj12 queria saber si esa patilla es capaz de proporcionar el voltage de programacion o hace falta acerlo de otro modo.(si no me entendeis pongo parte de mi esquematico.
       Por ultimo es estado viendo los post de las eeprom pero en ninguno e visto las conexiones para un 18f al leer su datasheep logro saber las patillas de alimentacion y masa pero no las demas sera por mi ingles.
Si me podeis ayudar en cualquiera de las tres cosas lo agradeceria mucho.
Desconectado MLO__
Re: encabezado en icd2,voltage de programacion y memoria eeprom 24aa128
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2008, 21:07:46 »
Para configurar un ICD2 se tienen 2 opciones para la alimentacion. Si usas la alimentacion desde el target, el ICD2 si te da el Vpp, pero si usas la alimentacion desde el ICD2, entonces no y debes colocar la fuente de alimentacion extra al ICD2. Para el debug creo que es necesario la fuente de alimentacion para el ICD2, digo creo porque hasta el momento he subutilizado mi ICD2 y solo lo he usado como programador!!!!  :D
A que te refieres con las conexiones para el p18f??? si es para la programacion es por ICSP, el cual usa los siguientes pines: Vcc, Vss, Vpp, PGC y PGD. DEbes conectar los mismos al conector del ICD2 y listo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado redep
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2008, 03:43:05 »
mlo deacuerdo lo que are es ponerlo para que de el voltage el icd2 para programa, y para las alimentaciones de 5 v  pondre una fuente.
Alguien sabe algo de las preguntas de la eeprom
