Autor Tema: Efecto noche-dia para belenes  (Leído 12668 veces)
Desconectado pocher
RE: Efecto noche-dia para belenes
« Respuesta #15 en: 29 de Diciembre de 2004, 00:57:00 »
La salida del detector de cruce por cero solo avisa al PIC (interrupción), mediante un pulso que la onda senoidal alterna ha pasado por cero y a partir de este momento tú decides mediante software, temporizando, cuando disparar al triac de forma que por el triac pase más o menos onda senoidal (control de potencia ----> más o menos encendida la bombilla).
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #16 en: 29 de Diciembre de 2004, 11:51:00 »
Bueno... gracias a miarroba es la segunda vez que escribo éste mensaje... Ardiendo
Creo que ignite se refiere al detector de paso por cero del optotriac, y que se superpondría con el control del PIC... o sea... solo se aplicaría el corte en el paso por cero, por lo que no serviría un opto con ZC.
Por otra parte quería comentar que para usar éste control con cargas inductivas se debe usar un circuito para evitar el snubbing ( un retorno de corriente en el momento del corte y proveniente de la inductancia)... es una simple serie RC colocada en paralelo a la carga, donde los componentes se calculan en relación con las características de la carga.
Ya algo comentó jumanji22 aquí...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=1396908
Una explicación ma extensa aquí (en inglés)
http://www.epanorama.net/circuits/semiconductor_relays.html#snubber
También existen triac snubberless como éste que incluyen el circuito...
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7472.pdf
Por supuesto para el control de velocidad de motores con éste circuito, como bien dice khronos, hay que tener en cuenta el desfasaje producido por la carga inductiva, algo que creo se podría manejar por firmware.
Del datasheet de los triacs, me crea duda de como es la aplicación de los triacs de nivel lógico... donde , por lo que llego a entender se podría controlar directamente el triac desde la salida de un microcontrolador... (me da algo de miedito loco)... si alguien ah hecho alguna experiencia y gusta compartirla... seré todo oídos.
Un abrazo..
marmatar
Desconectado Modulay
« Respuesta #17 en: 29 de Diciembre de 2004, 13:10:00 »
No sé,marmatar.Creo que el micro no sería capaz de disparar el triac,por demanda de corriente.Fíjate que en el circuito que nos puso Khronos es la misma alterna (220V supuestamente) la que se usa para alimentar la puerta del triac.Imagino que ya no sólo por coherencia entre fases de tensión de disparo y tensión en la carga,sino también porque los valores (tensión y corriente) de disparo y de carga deben ser similares ó al menos con cierta proporcionalidad.Hablo desde la intuición,tengo unas cargas inductivas que conmutar y he usado relésSonrisa GiganteSonrisa Gigante
    • MSTools
« Respuesta #18 en: 29 de Diciembre de 2004, 14:00:00 »
Sobre las cargas inductivas no tengo dudas, y no hay problemas al respecto de que si se puede simplemente conmutar , al igual que un relé con la ventaja de la falta de desgaste y la desventaja de no disponer de inversores (hay que poner dos triac para eso).
El problema, que no es imposible de solucionar, es la regulación de la potencia sobre una carga inductiva (por ejemplo un motor), con un PIC a lo que simplemente hay que tomar en cuenta los desfasajes.
Lo que me produce dudas es eso del Logic level... tenía entendido que la corriente en el Gate debía ser alterna o solo hará un ciclo... así que , por eso pregunto si alguien sabe como es en verdad la cosa, ya que del datasheet no logro sacar nada en claro.
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #19 en: 03 de Enero de 2005, 00:54:00 »
Pues con tu permiso, J1M, entrometo mi nariz para ampliar tu pregunta, ya que a mí me gustaría hacer lo mismo con lámparas de bajo consumo, que creo que internamente son tubos fluorescentes.
Desconectado J1M
« Respuesta #20 en: 03 de Enero de 2005, 06:58:00 »
Aparte del link anterior, que aunq tiene conectado un fluorescente, este va sin reactancia, y sería interesante tb como se haría con uno q la incluyera, os pongo un par de referencias a maxim.
DS1869 3V Dallastat Electronic Digital Rheostat
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2811
App Note 168: DS1669/DS1869 Digital Potentiometer Modes of Operation
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/925
DS2890 1-Wire Digital Potentiometer
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2934
App Note 191: DS2890 and Fluorescent Lighting Control
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1001
Donde el mas interesante puede ser el último, pero habla de "Dimming Light Ballasts" como un módulo entre el fluorescente, y el DS2890, que puedo interpretar como una reactancia controlada, esto es, tiene una salida que varía en funcion de una entrada de control, la entrada varía entre 0-10V, siendo esos 10V d entrada lo que nos daría la máxima iluminación. Lo interesante sería saber como se hace este control con un fluorescente, aunq si lo venden hecho y no es caro (que me da a mi q si...) Alguien sabe mas al respecto sobre iluminacion???
Salu2!
Desconectado J1M
« Respuesta #21 en: 03 de Enero de 2005, 07:30:00 »
he encontrado esto:
http://www.tridonic.com/Medien/Catalogue_0405.asp
Balastos electrónicos regulables para fluorescentes
http://www.tridonic.com/Medien/Cat0405/Catalogo_Dimming_esp.pdf
Ahora a ver donde los venden... la idea sería entonces:
PIC-DS2890-Balasto-Fluorescente ....... esto respecto a los tubos...
Las bombillas de bajo consumo llevan su balasto (jode q palabra mas fea xDD) incluido, por lo que en teoría podrían controlarse como una bombilla normal???..... sería cuestion d hacer una prueba... Aunq las que vengan sin el balasto incorporado en el pdf anterior indica el como conectarlas.
Alguien ha hecho el control 1-wire desde un pic alguna vez???
Salu2!
    • MSTools
« Respuesta #22 en: 03 de Enero de 2005, 09:36:00 »
Nocturno..
Aquí hay una nota de aplicación de Microchip al respecto... es un poco denso el circuito pero la explicación es buena... quizás te sirve para sacar una idea.
El control es via dos cables, pero eso es modificable.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00809b.pdf
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #23 en: 03 de Enero de 2005, 09:49:00 »
Aquí la respuesta a mis preguntas...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/40171a.pdf
modulay... si se puede controlar directamente el triac desde el pic sin aislación y con nivel lógico... obviamente para eso son los triac de nivel lógico...
http://www.raphnet.net/electronique/triac_lights/striacs.pdf
Un abrazo...
marmatar
Desconectado hernando2999
« Respuesta #24 en: 27 de Febrero de 2006, 20:36:00 »
muy buena explicacion... sabes de algun circuito que me permita saber cuando esta el paso de la señal por cero...
