Autor Tema: prender 150 leds por pines diferentes 16f877  (Leído 4474 veces)
Desconectado microcom
« en: 23 de Febrero de 2006, 14:46:00 »
tengo que prender 160 leds por microcontroladores,debo prender un led a la vez.cada leds es independiente de los otros. por cada pulso en ra0 debo prender un led diferente, si no hay atro pulso en rao el led anterior debe estar prendido,si sucede otro pulso debo rotor 5 leds hasta que haya otro pulso en rao y asi sucesivamente 150 leds por las salidas del pic...   25 pulsos darian mas menos 150 leds,el pic 16f877 no tiene tanto pines para esas salidas.¿como puedo hacerlo? se puede hacer por matrices ¿COMO? o comunicando varios pic 16f877¿como?
les agradesco la ayuda.
Desconectado poi5on
RE: prender 150 leds por pines diferentes 16f877
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2006, 16:28:00 »
Hola amigo,
Yo como tu multiplexo el puerto, bueno ahi muchas formas, colocando 19 registros de 3 estados conectados todos al PORTB y de ahi habilitas solo los que vas a escribir, utilizando registros o latch, y escribir los datos con un registro serial in - Parallel out.
O conectar los led en forma de matriz y habilitar las columnas y filas respectivamente. Todo depende de como quieres que te quede el circuito.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2006, 20:58:00 »
microcom hay modulos SPI e I2C que son expansores de puertos.  Suelen tener numerosas salidas, 8, 16, 20, 24 puertos.
Desconectado hernando2999
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2006, 22:08:00 »
HOLA MI AMIGO
NO SUFRAS TE TENGO LA GRAN SOLUCION....
EN LA PAGINA WEB DE NUESTRO AMIGO JOSEPINO http://www.josepino.com/13/indexsp.html
ENCONTRARAS UNA FORMA DE PODER ENCENDER N LEDS CON UN MINIMO DE PINES SIN NECESIDAD
DE MULTIPLESORES Y DEMAS.
Eso significa:
2 pines permite 2 LEDs, LEDs = 2 * ( 2 - 1 )
3 pines permite 6 LEDs, LEDs = 3 * ( 3 - 1 )
5 pines permite 20 LEDs, LEDs = 5 * ( 5 - 1 )
8 pines permite 56 LEDs, LEDs = 8 * ( 8 - 1 )
PARA TU SOLUCION ESTA EN USAR 13 PINES ASI
13 PINES PERMITE 156 LEDS 13*(13-1) Y TE SOBRARIAN 6
LED SEGUN COMO LO QUIERAS...
ES IDEAL PARA PUBLIC
EN DONDE SE PODRA TENER CONTROL DE CADA UNO DE LOS LED...
ESPERO LE HALLA SERVIDO
SALUDOS
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2006, 00:06:00 »
Hola hernando2999, ese esquema que tu propones no solo es complicado de majar, si no que dudo que funcione de manera correcta para una configuración de más de 20 o 30 led.
Atte. CARLOS
Desconectado josemyzm
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2006, 09:56:00 »
Creo que la propuesta de hernando2999 sí que es viable, aunque una tortura para los experimentos.  Hace un tiempo usé un MAX6959 para controlar displays 7 segmentos y la verdad que el conexionado me lo recuerda (vaya tortura con los cablecitos en la protoboard). Lo que veo más complicado en esta opcion es el tema del software.
Parece mucho más facil usando expansores de puertos I/O aunque tampoco estaría de más buscar chips especificos, el Max6959 que he comentado permite manipular 36 Leds.
Saludos desde Logroño (España)
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2006, 09:59:00 »
MAX6955 =>16 digitos de 7 segmentos  ó  8 digitos de 14 segmentos  ó  8 digitos de 16 segmentos o   128 LEDs.
Comunicación por I2C, tambien hay versión SPI y permiten añadir teclado (pulsadores)
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2006, 11:50:00 »
Escrito originalmente por josemyzm
Jeje, claro eso es lo que yo sugerí al principio.  No dije ningun modelo de integrado porque hay decenas que hacen lo mismo y depende de quien los vaya a usar.
el MAX7301 , MAX7311 también son opciones.
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 25 de Febrero de 2006, 11:57:00 »
Escrito originalmente por hernando2999
HOLA MI AMIGO
Eso significa:
SALUDOS
Interesante pero coincido con Carlos en que es muy complicado para 150 leds!!
Te imaginas cableando semejante cantidad de lucecitas? Incluso para un software de PCB sería tediosisismo......
Además, nuestro amigo quería hacer todo con un solo pin... jeje.  Ni hablar con esa solución.
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2006, 20:00:00 »
excelente dato josemyzm lo haz implemetado alguna vez??
y si en realidad la idea de nuestro amigo jose pino es buena pero igual la califico como algo complicado
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2006, 22:01:00 »
Solo he usado el MAX6959 para controlar unos displays 7 segmentos y unos pulsadores, es facil de controlar, pero como dije menudo follón de cablecitos para experimentar.
« Respuesta #11 en: 02 de Marzo de 2006, 12:43:00 »
Escrito originalmente por maunix
HOLA MI AMIGO
Eso significa:
SALUDOS
mi amigo si resultaria ese metodo de coneciones y como se aria con 150 leds
« Respuesta #12 en: 02 de Marzo de 2006, 12:49:00 »
tengo la inquietud de como se aria esa conexion de maunix con 150 leds
sugun observe se haria como poligonos tridimensioles
para la conexion de 150 leds
