** Codigo del PIC para el proyecto de Riego Automatico **
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL3,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE FALSE //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 1 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE 3 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#include <pic18_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include "PicUSB.h" //Configuracion del USB y los descriptores para este dispositivo
#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports
// Definiendo los pines
#define LEDV PIN_B2
#define LEDR PIN_B7
#define LED_ON output_high
#define LED_OFF output_low
#define modo recibe[0]
#define param1 recibe[1]
#define param2 recibe[2]
#define resultado envia[0]
void main (void)
int8 recibe[3]; //declaramos variables
int8 envia[1];
//LED_OFF(LEDV); //encendemos led rojo
//LED_ON(LEDR);
usb_init(); //inicializamos el USB
usb_task(); //habilita periferico usb e interrupciones
usb_wait_for_enumeration(); //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host
//LED_OFF(LEDR);
LED_ON(LEDV); //encendemos led verde
while (TRUE)
if(usb_enumerated()) //si el PicUSB está configurado
if (usb_kbhit(1)) //si el endpoint de salida contiene datos del host
usb_get_packet(1, recibe, 3); //cojemos el paquete de tamaño 3bytes del EP1 y almacenamos en recibe
if (modo == 0) // Modo_Suma
resultado = param1 + param2; //hacemos la suma
usb_put_packet(1, envia, 1, USB_DTS_TOGGLE); //enviamos el paquete de tamaño 1byte del EP1 al PC
if (modo == 1) // Modo_Led
if (param1 == 0) {LED_OFF(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //apagamos los leds
if (param1 == 1) {LED_ON(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //encendemos led verde
if (param1 == 2) {LED_OFF(LEDV); LED_ON(LEDR);} //encendemos led rojo
