Autor Tema: Iniciando con glcd 128x64  (Leído 85455 veces)
Re: Iniciando con glcd 128x64
« Respuesta #105 en: 27 de Agosto de 2010, 21:21:55 »
Creo que te conviene preguntar en el subforo de Basic, ya que es un problema de programación  ;-)
Desconectado herc206
« Respuesta #106 en: 28 de Agosto de 2010, 10:57:42 »
Gracias Suky  por responder creo que tienes razón el problema es que no ahí un foro dedicado a este tema y como vi que en este foro han avanzado bastante me atreví a preguntar acá, bueno como para no enredar tanto quisiera que me den alguna opinión sobre una preguntas que tengo, las fuentes transformadas con la librería grafica de microchip son compatibles con el lenguaje de programación basic, me refiero a que si las puedo leer desde mi programa, y si no lo es alguien me puede ayudar con algún convertidor para las las fuentes a  .BIN  basic gracias y disculpen la intromisión en este tema.
HERC206
« Respuesta #107 en: 28 de Agosto de 2010, 12:42:00 »
Muéstranos el software que utilizaste para probar y ver como genera el *.bin, y detectar el posible problema. Sino estamos a ciegas  :?
Desconectado chiqui_83
« Respuesta #108 en: 18 de Octubre de 2010, 13:02:21 »
Hola Suky y AKENAFAB queria preguntarles como hacer para aumentar la velocidad para mostrar las imagenes en el GLCD sin ver alterados los pixeles de las mismas, en que basar la modificacion de las librerias... gracias!
« Respuesta #109 en: 18 de Octubre de 2010, 19:26:35 »
Para aumentar la velocidad hay que utilizar un buffer interno que sea una copia de las memorias del GLCD. Entonces tu "dibujas" sobre éste buffer interno, y luego vuelcas estos datos sobre la pantalla. Con esto evitamos estar leyendo la memoria del GLCD para cambiar uno de sus pixeles y reescribirlos. No sé si se entiende?
Si solo se van a implementar  imágenes de 128x64, podes crear una función que vuelque estás imágenes (Ubicadas en la rom o en una memoria externa) al GLCD y evitas crear un buffer interno.
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #110 en: 10 de Noviembre de 2010, 15:03:38 »
Hola, gracias por los datos!
Estoy queriendo hacer un menu sobre el lsd, abajo de todo, un menu con 4 botoncitos.
Lo que queria hacer es cambiar el contraste de la imagen,por ejemplo, cuando estoy sobre la palabra CFG que CFG se ponga en transparente (normalmente es negro) y el fondo de cfg dibujar un rectangulo negro.
Se que lo puedo hacer primero el rectangulo y luego la palabra en color OFF.
Pero no hay otra forma mas simple?
NO PODRIA HACERLO OTRO
jjja
gracias
« Respuesta #111 en: 10 de Noviembre de 2010, 15:09:13 »
Podes hacer una rutina que lea el bit e invierta su estado, pero creo que lo más lógico es dibujar lo necesario de nuevo  :D
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #112 en: 10 de Noviembre de 2010, 15:39:27 »
Si, ya dibuje un rectangulo y dentro puse el texto en color OFF.
Quedo bien.
Ahora estoy medio corto con las patitas del 16f876, probablemente use un f877, pero sin embargo voy a tener que usar varios pins para otras cosas, el puerto a lo uso completo y necesito varios mas, no se si me alcanze.
Hay alguna forma de hacer trabajar el display compatible con HDM64GS12 en 4 bits? o sea, enviar un nible en vez de un byte.
Eso me ahorraria 4 patitas, creo que andaria mas tranqui.
Bueno, gracias denuevo, al final pregunto mucho y aun no aporte nada :P
« Respuesta #113 en: 10 de Noviembre de 2010, 16:15:32 »
No hay posibilidad de trabajar a 4-bits. Una opción es usar un expansor de puertos, pero eso hará que el dibujado sobre el LCD sea muy lento. Y más si usas un 16F donde no hay suficiente memoria RAM como para usar el modo FAST  :?
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #114 en: 11 de Noviembre de 2010, 09:55:54 »
que problema.
Bueno gracias.
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #115 en: 17 de Diciembre de 2010, 14:15:34 »
Hola, estoy tratando de generar el mapa de bits en exa como esta explicado aca pero me genera 176 lineas en vez de 128-
Alguien sabe como usar el nuevo bitmap2lcs free?
porque es un poco distinto a la version que se uso en este post.
salu2
  1. /* Data generated with bitmap2LCD V1.8 (D)*/
  2. /* 17/12/2010 02:13:15 p.m. */
  3. /* Bitmap Source file : NewBitmap.bmp */
  4. /* Byte width format is 8 bit  */
  5.
  6. #include <avr/pgmspace.h>
  7.
  8. const prog_uint8_t  NewBitmap [] = {
  9.
  10. // 0, 0, 128, 64,
  11.
  12.
  13.
  14.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  15.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  16.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  17.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  18.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  19.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  20.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  21.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  22.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  23.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  24.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  25.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  26.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  27.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  28.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  29.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  30.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  31.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  32.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  33.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  34.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  35.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  36.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  37.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  38.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  39.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  40.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  41.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  42.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  43.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  44.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  45.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  46.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  47.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  48.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  49.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  50.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  51.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  52.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  53.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  54.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  55.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  56.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  57.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  58.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  59.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  60.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  61.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  62.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  63.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  64.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  65.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  66.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  67.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  68.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  69.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  70.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  71.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  72.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  73.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  74.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  75.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  76.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  77.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  78.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  79.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  80.  0xFF , 0xFF , 0xC0 , 0xC7 , 0xFC , 0xC7 , 0xF0 , 0xF0,
  81.  0xDE , 0xC8 , 0xDC , 0xC0 , 0xFE , 0xC0 , 0xDF , 0xF8,
  82.  0xCF , 0xC1 , 0xF8 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  83.  0xC0 , 0xC3 , 0xFC , 0xC7 , 0xF0 , 0xF0 , 0xDC , 0xC8,
  84.  0xD8 , 0xC0 , 0xCC , 0xC0 , 0xC7 , 0xE0 , 0xC7 , 0xC1,
  85.  0xF0 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xC0 , 0xC3,
  86.  0xF8 , 0xC7 , 0xF0 , 0xF0 , 0xCC , 0xC8 , 0xD8 , 0xC0,
  87.  0xCC , 0xC0 , 0xC7 , 0xC0 , 0xC3 , 0xC0 , 0xF0 , 0xFF,
  88.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xC3 , 0xC1 , 0xF8 , 0xC7,
  89.  0xF1 , 0xF0 , 0xCC , 0xD8 , 0xF8 , 0xDC , 0xCC , 0xCE,
  90.  0xC6 , 0xC3 , 0xC3 , 0xC0 , 0xF1 , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  91.  0xFF , 0xFF , 0xC3 , 0xE1 , 0xF0 , 0xC7 , 0xF1 , 0xF0,
  92.  0xCC , 0xD8 , 0xF8 , 0xDC , 0xCC , 0xCE , 0xC6 , 0xC7,
  93.  0xC3 , 0xC0 , 0xF1 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  94.  0xC3 , 0xE1 , 0xF0 , 0xC7 , 0xE1 , 0xE0 , 0xC4 , 0xD0,
  95.  0xF8 , 0xC0 , 0xDC , 0xC0 , 0xCC , 0xCF , 0xC2 , 0xC0,
  96.  0xD1 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFE , 0xC7 , 0xE1,
  97.  0xE3 , 0xC7 , 0xE1 , 0xE0 , 0xC4 , 0xD0 , 0xF0 , 0xC0,
  98.  0xD8 , 0xC0 , 0xCC , 0xCF , 0xC2 , 0xC0 , 0xD1 , 0xFF,
  99.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFE , 0xC7 , 0xE1 , 0xE3 , 0xC7,
  100.  0xE1 , 0xE3 , 0xC0 , 0xD0 , 0xF0 , 0xC1 , 0xF8 , 0xC0,
  101.  0xFC , 0xCF , 0xC2 , 0xCC , 0xC1 , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  102.  0xFF , 0xFE , 0xC7 , 0xC3 , 0xC0 , 0xC7 , 0xE3 , 0xE3,
  103.  0xC0 , 0xF1 , 0xF0 , 0xFF , 0xF8 , 0xDF , 0xFC , 0xCE,
  104.  0xC6 , 0xCC , 0xC3 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFE,
  105.  0xC6 , 0xC3 , 0xC0 , 0xC3 , 0xE3 , 0xE3 , 0xE0 , 0xF1,
  106.  0xF0 , 0xFF , 0xF8 , 0xDF , 0xFC , 0xCE , 0xC6 , 0xCE,
  107.  0xC3 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFE , 0xC0 , 0xC6,
  108.  0xC0 , 0xC3 , 0xC3 , 0xC3 , 0xE0 , 0xE1 , 0xF0 , 0xFF,
  109.  0xF8 , 0xDF , 0xFE , 0xC0 , 0xCC , 0xCE , 0xC3 , 0xFF,
  110.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFC , 0xC0 , 0xCE , 0xCF , 0xC3,
  111.  0xC3 , 0xC3 , 0xE0 , 0xE1 , 0xE1 , 0xFF , 0xF0 , 0xFF,
  112.  0xFE , 0xC0 , 0xDC , 0xCE , 0xC3 , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  113.  0xFF , 0xFC , 0xC0 , 0xFC , 0xDF , 0xC3 , 0xC3 , 0xC7,
  114.  0xF0 , 0xE1 , 0xE1 , 0xFF , 0xF0 , 0xFF , 0xFF , 0xE1,
  115.  0xFC , 0xDF , 0xC3 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  116.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  117.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  118.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  119.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  120.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  121.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  122.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  123.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  124.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  125.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  126.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  127.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  128.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  129.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  130.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  131.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  132.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  133.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  134.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  135.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  136.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  137.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  138.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  139.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  140.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  141.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  142.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  143.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  144.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  145.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  146.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  147.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  148.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  149.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  150.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  151.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  152.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  153.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  154.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  155.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  156.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  157.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  158.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  159.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  160.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  161.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  162.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  163.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  164.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  165.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  166.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  167.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  168.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  169.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  170.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  171.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  172.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  173.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  174.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  175.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  176.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  177.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  178.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  179.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  180.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  181.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  182.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  183.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  184.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  185.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  186.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  187.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  188.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF,
  189.  0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF
  190. };
  191. /******************/
  192. /* 1408 Bytes */
  193. /* End of LCD Pattern  */
  194. /* Save table and see info file C:\Users\shiva\Documents\NewBitmap.doc */
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #116 en: 20 de Diciembre de 2010, 12:47:38 »
salu2
  5.
  7.
  9.
  11.
  12.
  13.
  190. };
Hola, ya esta... estaba generando el mapa para 6 bits. hay un boton que lo cambia.
Si alguien lo necesita en detalle envienme un pm.
gracias denuevo
Desconectado raulval82
« Respuesta #117 en: 30 de Mayo de 2011, 11:04:02 »
Resubo este tema que me parece muy interesante!!! Tengo funcionando un programita (CCS) para 18F458 y un KS0108, lo tengo funcionando con el fast GLCD pero el muy cabron me saca las imágenes partidas xDD, es decir, me las parte por la mitad y les cambia el orden xDD, vamos que la mitad derecha me la saca a la izquierda y viceversa. Mi solución ha sido invertir esto en el paint xDD, pero me gustaría entender por qué no me funciona correctamente e intentar mejorarlo. Ah en Proteus funciona correctamente... A alguien le ha pasado esto??
Otro tema es que si utilizo el fast GLCD no me me deja utilizar las funciones de escritura, un fastidio.
Por cierto, tengo un GLCD de los de Futurlec de 128x64 y no me acaba de funcionar bien, alguien lo tiene funcionando??
Saludos y gracias de antemano.
« Respuesta #118 en: 30 de Mayo de 2011, 11:13:43 »
Puede ser que tengas invertido el control sobre los pines CS1 y CS2?
« Respuesta #119 en: 30 de Mayo de 2011, 11:26:28 »
OMG, es eso, se me ha tenido que ir un cable soldando xDD, muchísimas gracias Suky!! Sabes cual es la putada ahora?? que me toca poner todas las imágenes bien xDDD
