Hola maggy,
Primero que nada dejame corregirte algo, nunca podes comparar estos programas con lo cual, no pueden competir entre si. Están diseñados para dos fines diferentes.
El mach, es un Interprete de Código G, y emulador de un Control Numérico, en definitiva lo que hace es convertir la PC en un control numérico, Incorpora un programita para generar G llamado LazyCa, pero no es muy potente, a mi no me gusta mucho.
En cambio el ARTCAM no maneja la maquina CNC, sino que es un programa de CAM, en realidad CAD-CAM, el CAD ya sabemos todo lo que es, vale mencionar el AUTOCAD, en el ArtCam podemos importar planos de AUTOCAD.
Supongamos que queremos hacer una pieza, por ejemplo fresar una arandela,
Primero hacemos el plano de la misma, que serian dos circunferencias concentráis de diferente diámetro, eso es lo que se hace en la parte de CAD, o sea al plano con las medidas reales, por ejemplo una arandela de 100mm de radio exterior. Esto podemos dibujarlo en un programa solo de CAD, o también en el ArtCam con las herramientas de vectores.
Ahora teniendo el plano de la pieza, pasamos a la etapa de CAM, como dijimos, queremos una arandela de 100mm de diámetro, pero la maquina no tiene que hacer un circulo de 100mm de dímetro, ya que la fresa nos roba una parte de material, si usáramos una fresa de 4mm de diámetro la arandela fresada quedaría de 96mm de diámetro. Entonces lo que se hace en el diseño de CAD es contemplar todas esas cosas, además de profundidad de corte, multi pasadas, entrada de herramienta, cortes interiores, cortes exteriores y demás.
En el ArtCam para empezar lo que podemos hacer es seleccionamos el circulo exterior y con las herramientas de mecanizado le decimos que vamos a cortar ese circulo EXTERIORMENTE con una fresa supongamos de 4mm con una profundidad X, entonces ahí el programa nos crea una trayectoria, que va a ser la que va a hacer la máquina para que la pieza mecanizada tenga un diámetro de 100mm.
De manera similar lo hacemos con el circulo central, pero indicándole que es un corte interior.
Ahora lo que tenemos, es por un lado la pieza real, los vectores digamos, y una serie de trayectorias, podemos guardar esto en el formato del ARTCAM, pero no es G esto, seria para futuras modificaciones.
En la parte de Trayectorias del menú del ArtCam tenemos una opción que es guardar trayectoria, ahí seccionamos las trayectoria que creamos, en este ejemplo tenemos dos, la interior y la exterior, y del damos el formato, o lo que se conoce como elegir el postprocesador, o sea adecua el código G a la maquina en cuestión, que puede ser cualquier CNC, por suerte entre las opciones esta el MACH.
Ahora le damos guardar y tenemos ahora si un GODIGO G.
Ahora vamos al mach, o llevamos este G a la máquina CNC, abrimos el G y lo corremos, si todo esta bien configurado tendremos esos dos fresados, y la pieza resultante será la esperada.
PD: te modifique el titulo, porque el programa es Mach no Match jejeje no lo tomes a mal, es por claridad
