Autor Tema: Problema LCD 16x2 e init_lcd() en ccs  (Leído 8445 veces)
Desconectado cerebro
« en: 13 de Septiembre de 2008, 13:51:17 »
hola gente.. estoy hace como una semana renegando con un lcd ccm1620(q me pasaron) supuestamente compatible con el hitachi.... la cuestion es que el programa me compila y luego cuando ejecuta la accion init_lcd() se queda ciclando, cual puede ser el problema....ya probe miles de ejemplos y en todos pasa lo mismo.
preguntas:
1-podrá estar muerto??  :?
2-estos muchachos consumen mucho y no se lo aguanta mi fuente??  :?
3-como puedo probar a ciencia cierta su funcionamiento?? :?
4-si no anda un simple lcd..... me dedico a otra cosa?? :shock:
saludos  :-/
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado gera
Re: Problema LCD 16x2 e init_lcd() en ccs
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2008, 14:05:05 »
hola cerebro.
Qué pic estas usando? Cómo conectaste el módulo al pic? Acordate q en ccs el lcd por defecto esta configurado para funcionar con el puerto C si no mal recuerdo.
saludos!
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2008, 15:25:31 »
hola gera estoy utilizando un 16f628a y lo probe con un 16f877a.... si es correcto por eso antes de llamar a la libreria se define como verdadero el uso del puerto b
#define use_portb_lcd TRUE
#include<lcd.c>                  //libreria manejo lcd
cuando lo simulo en proteus anda correctamente.....pero en la realidad no pasa nada.....
eso me di cuenta prendiendo un led antes de la instruccion init_lcd() y apagandolo cuando salga de la instruccion y el led nunca se apaga y queda como colgado el pic... :?
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2008, 21:37:57 »
la verdad que ni idea... lo que se me ocurre es que ese lcd no sea compatible con la libreria, entonces el programa se queda tratando de comunicarse y nunca pasa nada. Buscaste la hoja de datos del lcd o algo por el estilo?
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2008, 21:49:37 »
si la encontre y es una copia casi textual de la hoja de datos del hitachi con menos detalles.... hay un hilo sobre lcd en el foro que tuvo el mismo problema y lo soluciono cambiando los tiempos pero tampoco me funciono.... no se, desconfio de la fuente o no se ahora me voy a conseguir una mas confiable.
 Gracias gera por tu tiempo  :-/   vamos a ver como se arregla esto.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2008, 22:20:53 »
Ese es un comportamiento normal en los LCD, cuando se le envía la instrucción init, estos han de responder poniendo una de las patillas a un nivel determinado. Si el proceso de inicialización es incorrecto por que los tiempos son muy cortos ocurrirá eso que comentas, si tienes mal conectados los cables también puede ocurrir, el caso es que por alguna causa el lcd no responde a la inicialización y la librería se queda en un bucle de espera.
Desde España Jesús
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2008, 23:34:45 »
intenta ver las instrucciones manualmente, en este pdf dan una explicación acerca de ello, es muy buena, solo que esta en ingles, pero esta si esta fácil de comprender, hasta hay tablas e imágenes.
espero te sirva, un saludo
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2008, 19:52:39 »
Hola  :-/
Muy buen dato... por 2 cuestiones: una que es normal y otra que tiene solucion muchas gracias  jfh
Si era mas o menos lo que estaba buscando! ya me lo baje y cuando tenga 2 segundos le pego una leida muchas gracias cryn
saludos a todos  :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 17 de Septiembre de 2008, 21:30:26 »
vamos bien ahora por lo menos prende jajajajajajaja :lol: ya casi lo tengo a este muchacho! :-/
Desconectado ema
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2008, 16:39:02 »
Me alegro por que ya encienda. Pero recuerda regular el contraste del LCD porque a veces esta pobre de contraste y uno (yo) creen que no funciona y hace un lio barbaro y solo era el CONTRASTE. jeje fue divertido
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2008, 15:27:30 »
Ahora si! una pista suelta fue el problema!!  :-) wiiiiii :-/
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2008, 16:54:17 »
 :D :D se ve claro el mensaje, jeje
pero donde fue la pista cortada? en el PCB del LCD? o en un circuito externo
siempre cualquier pista cortada o cables sin conexión son un dolor de cabeza, hay que tener cuidado, muchas veces yo tb arme y rearme 2 y hasta 3 veces el mismo circuito y solo fue por un cable dañado :x :x
 :D :D
« Respuesta #12 en: 19 de Septiembre de 2008, 21:50:40 »
fue entre una de las zonas de soldado de las patitas (opuesta al solder side) y la pista que iria a la pasta negra que contiene al micro del lcd..... Lo solucione levantando un tramo de pista y soldando de nuevo. Todo en el mismo lcd(PCB del LCD). me costo soldar eso por que es angosta la pista.... pero parece que lo logre....
 gracie de nuevo cryn  :)
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2008, 11:20:01 »
menuda paciencia  la que has tenido para poder soldar una de esas pistas, has debido usar unos lentes de botella, jajjaja
un saludo, estamos para ayudarnos!
Desconectado flacoser
« Respuesta #14 en: 22 de Septiembre de 2008, 00:17:04 »
Hola:
yo tampoco puedo usar mi lcd con ccs tengo uno q se llama ITM-1602A que creo q es compatible pero no estoy seguro ,como hago para saber esto?, en un 16f877a como lo conecto porque en la libreria sale que en el puerto d, pero aca en el foro lei que es en el b, bueno si alguien me tira una idea se lo agradesco.
