Autor Tema: copiar tarjetas chip  (Leído 4456 veces)
Desconectado gizer20
« en: 16 de Noviembre de 2005, 18:21:00 »
hola chicos me preguntaba si se podria piratear la tarjeta de chip de la biblioteca. os lo explico
En la biblioteca de mi ciudad para acer fotocopias necesitas una tarjeta chip , te cobran 3 euros solo por la tarjetita, para acer las fotocopias vas al mostrador les das la tarjeta y le dices kuantas fotocopias kieres , pagas y te la cargan en la tarjeta.
Pensando me acorde de ke la tarjeta es un microprocesador miniaturizado de 6 patas no? pues si se pudiera leer la tarjeta , descubrir ke pin es kada parte del chip y copiando el programa se podria reproducir una no?
bueno eso era una duda otra es si a partir del programa ke lleva la tarjeta se podria acer otro para conseguir poder kargar la tarjeta , o para ponerle un saldo infinito.
he estado buscando un lector de tarjetas casero y e encontrado un lector de sims el de abajo. si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria
bueno no puedo agregar la imagen , otro dia lo intento
Desconectado fenix_jn
RE: copiar tarjetas chip
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2005, 18:34:00 »
Teoricamente si se puede, en mi universidad tenian un sistema similar, la tarjeta se llamaba Copycard (nombre muy original no??) pero no pude investigar acerca de que chip tiene adentro porq puede ser un PIC o un micro ATMEL (ademas q solo tenia una y si la dañaba...), creo q todavia la tngo por alli pero tendre q buscar a ver si la encuentro
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2005, 04:18:00 »
mirad e encontrado este eskema donde te indican el patillaje del chip porlo ke estado mirando kreo ke el chip de todas las tarjetas son iguales asi ke seria universal
http://techwww.in.tu-clausthal.de/Seminare/Seminar_Mikrorechner-SS2002/Kartenleser/CardReader/Pr%E4sentation/Chip_pres.jpg
Desconectado josemyzm
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2005, 08:56:00 »
El patillaje de las tarjetas viene a ser ese que indicas para todas, ahora bien, yo conozco dos tipos de tarjeta, unas con micro y otras con una simple memoria; y supongo que hay bastantes fabricantes como para saber que chip tenemos en el interior. (por no hablar de las protecciones y demas lios)
El simple hecho de emularlas es complicado, no me imagino ya copiarlas.
Saludos desde Logroño (España)
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2005, 09:35:00 »
josemyzm tiene razon, algunas van mas alla como las SLE442 que poseen codigos de proteccion y bloqueo, el patillaje q se consiga para una no implica que sera el mismo para todas, aparte de eso, aun si tuvieras el patillaje, te faltaria el protocolo de comunicaciones. Algunos fabricantes tienen estos protocolos personalizados para cada empresa particular y seria un trabajo muy dificil encontrar la secuencia correcta.
La unica forma de saber como "hablar" con una de estas tarjetas es tratando d encontrar alguna referencia de alguien q lo haya logrado antes ESPECIFICAMENTE CON LA TARJETA CON LA CUAL PLANEAS EXPERIMENTAR!... y bueno si en el improbable caso de que el fabricante t provea la secuencia mejor todavia.
Lo dificil de este tipo de chips es precisamente eso, al no tener niguna referencia inscrita en ellas, una investigacion se hace complicada porq no se sabe a dond ir a conseguir informacion sobre ella.
Desconectado juno303
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2005, 18:33:00 »
las tarjetas son desechables ? (si lo son, es muy probable que se traten de memorias), las tarjetas son recargables?  si son recargables podriamos decir que estas casi frito, pues estas ya son tarjetas de 3ra generacion, o sea, son smartcards y estas tienen implementado un algoritmo interno de encriptacion, que generalmente son cambiados cada cierto tiempo, por ejemplo, al momento de la recarga...
Desconectado TITAN.ae
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2005, 12:38:00 »
estas tarjetas son parecidas a las sim de los tel celulares y hay en el mercado una gran gama  de productos que te ofrecen un lector grabador para hacer una copia de respaldo de tu sim yo creo que son solo memorias estoy pensando  investigar para utilizarlas como memorias en cicuito ya que las sim son baratas y hay un monton en desuso y ya he encontrado un monton de circuitos para leer y escribir en ellas lo que me falta es realizar un programa para hacerlo.
tambiem he haberiguado que utilizan el protocolo I2C no creo que sea tan dificil leerlas. si tienen algunos comentarios seria bueno
aqui les mando uno de los grabadores que pille
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2005, 00:09:00 »
El protocolo I2C lo usarán algunas, pero básicamente busca por ISO 7816, son 4 partes (creo) en las que se describe todo el temario de las tarjetas.
Si quieres más busca en foros que traten sobre la tele de pago, ahí podras obtener algún programa que te sirva para las comunicaciones.
Desconectado RaDoN
Re: copiar tarjetas chip
« Respuesta #8 en: 04 de Abril de 2006, 11:17:26 »
Edito: esto no iba aquí.
« Última modificación: 04 de Abril de 2006, 12:10:17 por RaDoN »
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2006, 12:03:04 »
Radon, ¿eres tú quien se ha confundido de hilo al postear o es el foro quien lo ha cambiado de sitio?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2006, 12:11:00 »
Pues ya no se que pensar, me ha pasado un par de veces, quiero hecharme la culpa yo ... no creo que sea cosa del foro.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2006, 12:15:41 »
Hola comprobad si es algun fallo del foro. Es posible que haya coincidido el posteo con el dump de algun otro foro y haya ocupado el nº de id_post.
El foro para postear mira cual es el ultimo id... exactamente igual que yo cuando voy a dumpear... si en el tiempo que transcurre entre el dumpeo y el volcado posteais se suplantan.
Lo que me obligará mañana a poner modo mantenimiento cuando esté dumpeando... que remedio
1 saludo
