Amigos:
La idea es tener dos circuitos con alimentaciones a 5V y 12V absolutamente separados uno de otro.
Y en efecto, Nocturno tiene razón: Por el cable plano CON-ML10 del RR2Bus llegan a la placa la alimentación de 5V para los CNY17 y las tres señales de control, que con 6 jumpers pueden seleccionarse entre RX0, RX1, RX2, RX5, RX6 ó RX7.
El resto del circuito está alimentado a 12V de forma externa y son los dos hilos, rojo y negro, que se ven en la parte inferior de la fotografía llegar a la clema verde. Este circuito es conectado a la GND-12V por los CNY17 cuando estan cebados y con ella cierra el circuto de las distintas bobinas de los relés.
Las conexiones de IN/OUT de los relés son libres de tensión y podemos utilizarlos para la corriente que nos parezca oportuna (dentro de los rangos aceptables por estos modelos de relés: FINDER 40.52 con bobina a 12V y conmutación hasta 220V / 8A )
P.D.: Voy a utilizarlo con cargas de 12v y un maximo de 2A de intensidad.
