TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
* PROYECTOS *
(Moderadores:
jfh900
MGLSOFT
LABmouse
Temporizador-contador para video-juegos
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Temporizador-contador para video-juegos (Leído 2225 veces)
minchomania
PIC10
en:
10 de Febrero de 2006, 21:10:00 »
Estoy modificando el temporizador para insoladora del amigo cucaracho,
me gustaria saber que hay que hacer para que funcione con display de catodos comun o si obligatoriamente tienen que ser de anodo comun.
Hice un arreglo con un integrado 4511 y transistores 2N3906 y no me funciono,
en los display se superponian unos numeros con otros y se ve un leve movimiento.
Creo que depronto serviria utilizando el mismo 74LS47 y colocando el pin LT a tierra.
Que alguien lo comente.
por cierto le hice unas modificaciones al software bastanta interesantes luego lo comento.
Gracias a todos de antemano....
En línea
micro_pepe
Moderadores
DsPIC30
RE: Temporizador-contador para video-juegos
Respuesta #1 en:
11 de Febrero de 2006, 05:39:00 »
Hola, no se cual es el esquema, pero si usa un 74LS47, me imagino que podras usar un 74LS48, que es para el otro tipo de displays.
Sludos.
En línea
新年快乐 的好奇心的猫死亡
minchomania
PIC10
Respuesta #2 en:
11 de Febrero de 2006, 15:28:00 »
Gracias pepe por la respuesta
Ya lo solicione para el 4511, el problema esaba en los trnsistores, habia que usar PNP, le puse el 2N3906, y funciono.
Estoy haciendo pruebas mas adelante les cuento...
En línea
minchomania
PIC10
Respuesta #3 en:
11 de Febrero de 2006, 19:57:00 »
Estube analizando el temporizador para insoladora de cucaracho, y es un codigo muy facil de entender y le hice las siguientes modificaciones:
"Le agregue la funcion de guardar en la eeprom."
"Cambie la configuracion de los display"
1º y2º Digito cantidad de creditos acumulados
2º y 3º digito tiempo restante de cada credito 1 credito = 30 minutos
"Cambie la funcion de las teclas "
Boton (start) inicia la temporizacion conbinada con el guardado de lo que muestran los display del temporizador. util despues de haberse ido la luz para seguir la cuenta.
Boton (creditos) incrementa el display creditos, inicia el temporizador, guarda credito en el contador interno.
boton (select) muestra los datos del contador interno de 4 digitos que almacena en la eeprom. para saber cuantos creditos jugaron al dia, semana, etc.
util para Controlar a los empleados.
Tiene la funcion de ingresar creditos en cualquer momento
sin importar el tiempo que falte ¡a prueba de apagones!
Esto es en cuanto a software....
Para el hardware tambien pienso modificarlo para que funcione con Display de catodo comun que es lo que tengo.
Cambie el 74LS21 por el 4511 los transistores por PNP y asi poder utilizar display de catodo comun.
estos cambios los hago por que tengo 10 temporizadores de la pagina de pablin
y quisiera ahorrarme gastos en componentes al actualizarme.
Lo estoy simulando en el proteus y todo funciona bien
ya pase a la etapa fisica y ahi es donde estoy atrancado
me falta el 74LS21.
estube haciendo pruebas y la funcion de guardado no funciona muy bien puede ser por falta
del 74LS21 que es el encargado de unir (RB0 con tierra y cualquier boton)
de todas maneras no creo que funcione correctamente, hay que optimizar el codigo mucho mas...
y hacerle agunos cambios para que funcione mas suave
donde subo el codigo? .asm .hex .dsn para simularlo en proteus
la pagina me dice que no hay espacio
garcia_fermin@latinmail.com
espero alguna ayuda para terminarlo mas rapido.....
gracias a todos.....
En línea
hernando2999
PIC12
Respuesta #4 en:
13 de Marzo de 2006, 17:01:00 »
hola amigos
yo estoy haciendo algo parecido.... el problema que tengo es que necesito concetar o desconectar la señal de video probeniente de un dvd.. ahora le he puesto un rele y funciona al pelo ... pero no megusta el rele, me gustaria utilizar un integrado o transistor para on / off de la señal de video... que me recomiendan ...saludos
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
* PROYECTOS *
(Moderadores:
jfh900
MGLSOFT
LABmouse
