Pues yo he llegado hasta 25 MHz con el 16F84A y segun este diagrama puede llegar a 40 MHz.
Ahorita no tengo el link, voy a buscarlo para ponerlo pero decia que lo habian probado hasta 60 MHz y funcionaba
Con respecto al diagrama de arriba no lo he probado con señales senoidales, por lo cual no puedo dar fe si el ajuste a 5v funciona. Lo he probado con señales digitales y me fue fatal. Lo calibraba para alta frecuencia y a bajas frecuencias me leia las armonicas y viceversa, por si acaso las pruebas las hice con el pic ya montado en placas de fibra y todo.
Luego probe con otro que lleva el MC10116 en el protoboard, pero me dio muchos problemas de ruido por lo cual lo descarte. Voy a montarlo en PCB haber que pasa, adicionalmente tengo otro alternaivo si este no funciona.
Con el MB501 voy a hacer una sonda, como no quiero soldarlo de frente voy a usar un zocalo haber que tal me va. Espero terminarlo en esta semana y posteo las fotos, lamentablemente no tengo equipo como para testearlo a 1 GHz.
Haber si este finde semana compro el MAR8 para montarlo, segun juan funciona perfecto.
Tienes razon Radon, es en el circuito de entrada donde esta el problema pues no hay un circuito profesional como para terminar de una buena vez el proyecto.
