Gracias artifox
, ya subi circuitos de entrada que tengo a la mano, por cierto viendo que eres de peru, hace tiempo quise conseguir flux y solo lo encontre en una tienda y a 60 mangos un frasquito de 150 ml
(como 15 dolares por un frasco con instrucciones en japones), usas tu algun tipo de flux?
Bueno, bueno volviendo al tema, el primer diagrama es el de pablin
http://img502.imageshack.us/img502/1705/14wa.gifeste lo he armado pero como ya comente que en frecuencias digitales no quede conforme. Probe variando el trimpot y mejoraba en frecuencias abajo de 1 mhz pero no leia o lei mal en frecuencias mayores a 1 mhz y viceversa
. Apenas lo probe con señales senoidales y menos con triangulares, haber si alguien lo hizo que comente
. Adicionalmente no me agrado la idea de tener que disponer de dos fuentes separadas de 5v y 9v pues con esto el aparato no era portatil, por lo cual arme el siguiente circuito.
http://img241.imageshack.us/img241/4494/27sj.gifcon lo dificil que fue conseguir el bf324
y mejoraba con lo portatil pues con una unica bateria de 9v se alimentaba todo
, pero la ilusion duro poco
mismo problema que el anterior
y como te venden el pic programado asi que ni preguntar. Nunca consegui el chip sda4212 para 1 ghz por lo cual ni idea
para 1ghz.
De momento he optado por medir directamente, sin circuito de entrada, las señales digitales con lo cual problema resuelto
, pero creo que no es la idea.
Un comentario adicional, la impedancia de entrada es de 1M para estos dos circuitos por lo cual creo que hay problema en donde midas y si mal no recuerdo para los prescalers es del orden de 50 ohms no pudiendo pinchar por donde te de la gana
Lamentablemente compre el chip obsoleto
, felizmente no costo ni un dolar lo cual me dejo un poco extrañado, espero que funcione
, por lo cual estoy tratando de armar el siguiente circuito y adecuarlo a este chip, ya les comentare.
Haber siguamos con las pilas puestas
