Hola Amigos
Soy nuevo con los dspic, tengo un dspic30F4011 y estoy buscando por todas partes y no encuentro un ejemplo con los fuses correctos para utilizar el oscilador interno de 7.37 MHz con un PLL 16 con fin de lograr las 30MIPS, nada mas encuentro el fuse FRC pero no el FRC_PLL16. En el archivo de configuracion del compilador 30F4011.h solo aparecen estos fuses
//////// Fuses: XTL,HS,XT,XT_PLL4,XT_PLL8,XT_PLL16,ER_IO,ER,EC,EC_IO,EC_PLL4
//////// Fuses: EC_PLL8,EC_PLL16,LP,FRC,LPRC,PR,NOCKSFSM,CKSNOFSM,CKSFSM,WDT
//////// Fuses: NOWDT,WPSB1,WPSB2,WPSB3,WPSB4,WPSB5,WPSB6,WPSB7,WPSB8,WPSB9
//////// Fuses: WPSB10,WPSB11,WPSB12,WPSB13,WPSB14,WPSB15,WPSB16,WPSA1,WPSA8
//////// Fuses: WPSA64,WPSA512,NOPUT,PUT4,PUT16,PUT64,BROWNOUT,NOBROWNOUT
//////// Fuses: BORV20,BORV27,BORV42,BORV47,LPOL_HIGH,LPOL_LOW,HPOL_HIGH
//////// Fuses: HPOL_LOW,PWMPIN,NOPWMPIN,MCLR,NOMCLR,PROTECT,NOPROTECT,WRT
//////// Fuses: NOWRT,DEBUG,NODEBUG,COE,NOCOE,ICS0,ICS1,ICS2,ICS3
me pueden decir si es posible dicha configuracion y un pequeño ejemplo porfa..
gracias!!
