Autor Tema: Necesito un programita en assembler.  (Leído 1804 veces)
Desconectado spectre182
« en: 22 de Agosto de 2008, 18:20:28 »
Tengo un pic16c711 y un dac08, nececito un programa para capturar la señal analoga q proviene desde un potenciometro para luego enviarla al dac08 para q haga la conversion digital analoga, la idea es obtener la señal de entrada similar aunq este un poco desfasada, desde ya muchas gracias, espero su ayuda.
Lo q es hardware ya lo tengo implementado.
Re: Necesito un programita en assembler.
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2008, 18:18:34 »
;Programa que implementa un voltímetro
;Calibrado en Volt y acepta entre 0 y 5Vdc en pasos de 0,1 V
;Usa PIC16C711
status   equ    3h
cy   equ   0h
z   equ   2h
w   equ   0h
r   equ   1h
porta   equ   5h
portb   equ   6h
adres   equ   9h
adcon0   equ   8h
adcon1   equ   8h   ;en página 1
tmp1   equ   10h   ;Contador de decenas
buffer   equ   11h   ;dato temporal
dece   equ   12h
   org   0h
reset   bsf   status,5   ;cambia a
   movlw   03h
   movwf    porta      ;define pa0 y pa1 como entradas
   movlw   02h
   movwf   adcon1      ;configura AN0 y AN1
   clrf   portb      ;configura puerta b como salida
   bcf   status,5   ;vuelta a p0
   clrf   portb      ;apaga todo
   clrf   adcon0      ;canal 0, fosc/2,
   bsf   adcon0,0   ;conversor ON
start   bsf   adcon0,2   ;inicio de conversión
espera   btfsc   adcon0,2   ;consulta por fin de conversión
   goto   espera      ;espera pòr fin de conversión
leer   movf   adres,w      ;obtiene el dato convertido
   movwf   buffer      ;salva el dato
a_volt   clrf   tmp1      ;decenas en 0
loop   movlw   5h
   subwf   buffer,w
   btfsc   status,cy   ;consulta si no cabe
   goto   cabe
binbcd   clrf   dece
loop2   movlw   0ah
   subwf   tmp1,w
   btfsc   status,cy
   goto   listo
   swapf   dece,w
   iorwf   tmp1,w
   movwf   portb
   goto   start
listo   incf   dece,r
   movwf   tmp1
   goto   loop2
cabe   incf   tmp1,r
   movwf   buffer
   goto   loop
   end
Este programa sirve para obntener una tension , hacerla ingresar al pic16c711 hacer la conversion y el resultado derivarlo a un decoder y luego a un lcd de 7 segmentos, lo q necesito hacer yo es obtener de este programa lo q yo necesito osea modificarlo, yo necesito obtener una tension de un potenciometro realizar la conversion el el pic y luego enviarla a un dac 0808 para convertirla en analoga de nuevo.necesito q el pic obtenga la tension y la derive al dac solo eso. ojala puedan colaborarme con algo gracias.
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2008, 18:24:22 por spectre182 »
