Autor Tema: SABER QUE FRECUENCIA DE MUESTREO PUEDO USAR PARA UN CODEC CON UN dsPIC30F  (Leído 2215 veces)
Desconectado latha
Hola estoy usando un codec que me va 12.5Khz para un proyecto, y va de lujo, pero el codec no admite mas velocidad, se trata del Si3000, pero tengo la duda de si podria usar uno mas rapido, y como se que velocidad es la maxima que puedo lograr sin que las muestras llegen antes que acabe el procesado con el dsPIC haciendo unas funciones mas o menos complejas.
no quisiera que la velocidad se me quedara corta, y no quisiera perder el tiempo aprendiendo como se usa otro.
El motivo por el que use el Si3000 fue que todas las placas de desarrollo del mercado usan ese codec, asi que imagino que poca mas velocidad podre usar.
uso el dsPIC30F4011
Un saludo desde Malaga.
Desconectado vtasco
Re: SABER QUE FRECUENCIA DE MUESTREO PUEDO USAR PARA UN CODEC CON UN dsPIC30F
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2008, 18:13:56 »
Microchip publica los ciclos que demoran los dsPIC en hacer ciertas funciones DSP.
Una FFT demora alrededor de 200uS, pero además de eso, debes tener en cuenta otras funciones anexas a la función (ventana, armar el vector complejo, etc).
Qué proceso necesitas hacer?
