Autor Tema: pitidos con PSI con PIC16F877A  (Leído 1822 veces)
Desconectado pajaro
« en: 16 de Agosto de 2008, 15:50:54 »
hola amigos
En la web del PSI dice de una funcion para emitir pulsos
pero no logro hacerle sonar. estoy usando el simulador de proteus, pero no hay manera por el momento.
FREQOUT PORTB.0, 600, 1000 'tono - frecuencia(1-10000Hz) - duracion(1-10000ms)
el primer termino es el tono, el segundo es la frecuencia y el tercero la duracion del tono
si utilizamos un zumbador, creo que estos van con voltios verdad, sera que la funcion no funciona con el software.
alguien a usado esta funcion, alguien me saca de dudas
un saludo.
« Última modificación: 25 de Abril de 2009, 11:51:13 por pajaro »
Desconectado todopic
Re: pitidos ocn PSI con PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2008, 16:34:55 »
Hola, creo que tono- frecuencia, es lo mismo... en el ejemplo, seria una frecuencia de 600 hz, y duracion de 1 segundo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pajaro
Re: pitidos con PSI con PIC16F877A
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2008, 16:02:24 »
hola
como estamos?
Estube pensando si tenemos un zumbador , un pulsador y una pila.
si conectamos el zumbador a la pila dejando el puldador como interruptor.
Cada vez que pulsemos el boton el zubador emite sonido.
Pues bien, probado empiricamente funciona.
Cuestion que me planteo.
como puedo cambiar ese sonido, es decir hacer que sea mas agudo o mas grave
un saludo.
« Última modificación: 25 de Abril de 2009, 11:51:53 por pajaro »
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2008, 16:24:47 »
Hola!, básicamente hay dos tipos de zumbadores, los que son pasivos, y tienes que alimentarlos con la señal o tono, y los que poseen un oscilador interno...
seguramente tienes este ultimo, ya que zumba al aplicarle tensión... pero a este, no podrás cambiarle la frecuencia  :?
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2008, 17:49:15 »
Se le puede cambiar un poco la frecuencia poniendo en serie un condensador de por ejemplo de 100nf. Ya hace mucho que lo probé y no me acuerdo el cambio y si se justificaba, porque me parece que también cambiava el volúmen.
