Me olvidaba algunas cositas, jajaja.
Como R10 (RV1 proteus), está entre 0 y 5V y supongamos que es un pote digital de 256 pasos, se tiene que:
5V/256 = 20mV por paso
(El IC3B está en configuración restador, por lo que aplicando el teorema de superposición se obtiene las ganancias)
Estos valores entraran al +IN del IC3B, con lo cual se multiplicara por 5 ya que:
(20k/5k) + 1 = 5 (no inversora)
Entonces por cada paso se tendran 20mV x 5 = 100mV
La R11 (RV2 proteus), según uno de los diseños en que me estoy basando, debería estar entre 0 y 500mV (en los circuitos está a 5V), con lo que:
500mV/256 = 2mV por paso
Estos van al +IN del IC2A, que luego entra en el -IN del IC3B, el cual tiene ganacia:
-20k/5K = 4
Con lo que por cada paso se tendrá 2mV x 4 = 8mV
A la salida del IC3B, se tendrá:
Vadj = (R10 pasos x 100mV) - (R11 pasos x 8mV)
Para el caso máximo se tiene:
Vadj = (256 x 100mV) - (0 x 8mV) = 25.6V
con lo cual, sabiendo que la Vref del LM338 es de 1.25V, se tiene a la salida:
Vout = 25.6V +1.24V = 26.84V
Para el caso mínimo:
Vadj = (0 x 100mV) - (256 x 8mV) = -2V
entonces:
Vout = -2V +1.24V = -0.76V
Tener en cuenta que estos valores difieren un poco en la realidad.
Por lo tanto la resolución está condicionada al mínimo incremento que le podemos dar, o sea, 8mV nada mas ni nada menos, jaja.
No se si lo mensioné ya, estoy mareado,
, pero estaría interesante manejar la fuente con un encoder rotatorio. En el foro hay algo dando vuelta hecho con un motor PAP y un código hecho por Norberto.
Bueno, para los que quieran ver el diseño en el cual me estoy basando está aca:
http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htmEsta fuente está hecha con un micro de motorola, y tiene un pintón bárbaro.
Saludos y sigamos en carrera.
