este es uno de los proyectos que mas me e metido e mas ganas tengo de terminarlo basicamente lo que e echo a sido coger algunas ideas de la web e aplicarlas a mi proyecto
les comento fuente simetrica o dos fuentes simples que fornecem de 0V a 30V e de 0A a 3A de todos los proyectos que e visto este es el que mas me a gustado e el que termine montando
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/zdroje/zdroj30V3A/zdroj30V3A.html es una fuente simples de 0V a 30V e de 0A a 3A e usa el LM 723 el data aqui
http://www.national.com/pf/LM/LM723.htmlesta montada e testada e va como la seda ademas dispone de indicacion por led quando se passe del consumo o sea si la regulas para 1A e el aparato consume 1,5A el led se enciende vas regulando el amperage e quando el led se apage esta ajustada a esse consumo
para visualizar el voltague e amperage e usado el ICL7107 el esquema que e montado es este
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html el data aqui
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1353 ademas te lo enviam a precio de sueldo
bueno asta aqui todo bien pero aora y que acerla simetrica la idea que tengo basicamente es esta
dos fuentes iguales
----------------- + 0-30v
esta seria la salida de una fuente
----------------- - o massa
esta seria la salida de otra fuente
siendo assi tendriamos dos fuentes independientes
para acerla simetrica lo que tengo pensado es usar un pic para comandar un rele que pondria en contacto el negativo de la fuente 1 com el positivo de la fuente 2 tendriamos algo como esto
----------------- + 0V a 30v
salida negativa de la primera fuente
| 0V
salida positiva de la segunda fuente
----------------- - 0V a -30V
el pic tanbien tendra que controlar los potenciometros de las dos fuentes para que quando este en el modo simetrico al regular el voltage en la fuente 1 el pic regule la fuente 2 al mismo valor esto sera valido tanto para el voltage como amperage
para acer este control con el pic tendre que quitar los potenciometros de la fuente e colocar unos digitales talvez controlados por I2C
le quero adptar mas 2 salidas de 5v e otras dos de 3,3V que son las que mas se usan
bueno pues este es mi proyecto
e esto es todo lo que tengo
