pendexgabo:
En teoría ese trafo andaría bién, pero a la salida no tendrías mas de 19 o 20V.
El tema de los Lmxxx, es que se está teniendo en cuenta estos para el diseño, debido a su versatilidad y costos, con un LM338 podés drenar 5A a la salida (pero son medios caros), con un LM317 1,5A, con 2 LM317 en paralelo 3A (y estos son baratos), o sea, se podría realizar una placa general, y cada quien usará el LM que pueda obtener sin tener que preocuparse de modificar el circuito, solo cambiar algunos valores de componentes.
Para los -2V estaba pensando en usar un LM7905 y de alli ajustar y obtener los -2V. También se podria obtener con un LM337.
Respecto al esquema, si funciona pero con algunos errorcitos, pero bue.
Modulay:
Si, estoy trabajando en un esquema con LMxxx, me estoy basando en mi fuente anterior, la cual estába basada en una fuente que proponía Motorola (Linear/Switchmode Voltage Regulator Handbook), la cual tenía control de voltaje (fino y grueso) y limitador de corriente (fino y grueso), la cual funcionaba de 10, salvo por los problemitas que comenté en un post anterior. Dichos problemas son solucionables, ya que los disipadores no eran tan grandes como debieron serlo. Pero esto se soluciona teniendo en cuenta la relación que dice que se necesita 1pulg^2 por Watts, de disipador.
Ahora estoy tratando de encontrar la forma de controlar estos con PWM.
