Para los que tienen dudas, (basandome en el ciruito de la simulación y en los datos de las fuentes colocadas en gmaletin) la cosa funciona mas o menos así:
El control de la fuente, es un sistema realimentado que sensa los valores de salida y dependiendo de ellos, actúa sobre la entrada para llegar a los valores deseados.
Por medio de RV1 – R8 e IC1B se toma el valor de tensión de salida (+) y (-), donde con este último se la atenúa (x4) e invierte. Con IC1D se amplifica, en este caso x20, el valor de tensión equivalente a la corriente en la salida.
IC1A y C, están dispuestos como comparadores, alimentados con -2V y 30V, los cuales comparan las tensiones de salida con los valores prefijados (que serían las referencias) que le demos, las cuales las generamos por PWM desde el PIC y por medio de R22-C10, R23- C11 se tiene un conversor D/A y así una tensión continua.
Entonces, cuando la tensión proporcional de salida de tensión es mayor a la de referencia, se tendrá un valor mínimo, que en este caso sería -2V. Ahora, si la tensión proporcional de salida es menor o igual a la de referencia, se tendrá un valor máximo a la salida, que es de 30V (en realidad es menor). Lo mismo sucede con la tensión proporcional a la corriente de salida.
Bien, supongamos que la tensión proporcional de salida y que la tensión proporcional a la corriente de salida, son menores o iguales a las respectivas referencias, tendremos 30V a las salidas de los operacionales respectivos, produciendo que los Catodos de D5 y D6 tengan esa tensión, con lo que toda la tensión (digamos 30V) en los Anodos provenientes de Q7, estará en las bases de Q1, Q2, Q3 y no se derivará a través de los diodos, (se necesita 31.2V para polarizar a los diodos) de modo tal que tenemos conducción de colector – Emisor en los transistores.
En el caso contrario, donde las tensiones proporcionales sean mayores a las referencias, tendremos en los cátodos -2V, con lo que la tensión proveniente de Q7 se derivará a través de ellos, quedando la base de Q1, Q2, y Q3, sin tensión, (1,2V de caída, por lo que se tendría -0.8V en la base) con lo que no hay conducción Colector – Emisor en cada transistor, la tensión y o corriente de salida bajan, hasta que los valores queden debajo de las referencias, con lo que se tiene 30V en los colectores de los diodos, y la base se polariza. De esta manera los valores de salida se acomodaron a los valores deseados.
Los diodos funcionarían como una OR.
Con RV1 se ajusta el valor de la muestra, para lograr que la tensión medida por el A/D del micro sea la misma que la que exista en la salida.
Por medio de los transistores Q4, Q5, Q6 y las resistencias de 0.22 ohms se logra el sistema de protección. Cuando se tiene un corto o un pico de corriente, tendremos en los emisores 0V, quedando estos polarizados, produciendo una caída de tensión de 0,65V sobre las resistencias y se drenaría toda la corriente, logrando así una corriente muy baja o nula en la base de los transistores Q1, Q2, Q3 y de esta manera no se tendría conducción a través de los Colectores – Emisores. Ver que cualquiera de estos transistores que se polarice produce la apertura de Q1, Q2, Q3.
Por medio de RV2 y RV3, se le inyecta la tensión que supuestamente vendría del PWM.
Bueno, ufffff, me cansé, jaja, espero que les sea útil, y colaboren así sacamos la "FDTP" o sea, "Fuente Digital TodoPic".
