Si entiendo bien estarías contando con una única señal de referencia ¿no?
Vab,Vbc,Vac.....cualquiera sería válida,pero a fin de cuentas,el modo de asegurar el sincronismo para ir disparando cada uno de los 6 tiristores que conforman el puente(supongo que estamos hablando de un convertidor de onda completa) se consigue a partir de la referencia dada por el paso por cero de cada una de las 6 tensiones de línea,desfasadas entre sí 60 grados ¿no?
Me han comentado que la forma de hacerlo es usando comparadores,ya no sé si restando tensiones referidas al neutro ó trabajando en modo diferencial.De un modo u otro estaríamos hablando de 6 señales de disparo diferentes,cada una con su referencia correspondiente.
Algec ¿podrías detallar un poco más eso del trafo y el integrador?
Se supone que queremos tener un ángulo de disparo que podamos controlar ¿te refieres a controlarlo por tensión cuando dices "tensión de referencia del ángulo de encendido de fase"?
¿que modelos de operacionales usais? ¿alguna referencia pa ir haciendo boca?
Hablaré con el dueño del bar de la esquina a ver si me deja bichear con el enchufe de la cafetera...
