Autor Tema: Soldador con potencia ajustable.  (Leído 14526 veces)
Desconectado Chenao
Re: Soldador con potencia ajustable.
« Respuesta #15 en: 30 de Octubre de 2008, 18:31:09 »
Es el mensaje numero 4 de este tema. Que pena a todos los lectores pero no se utilizar bien la herramientas, he intentado citar las palabras de un articulo anterior pero me ha quedado grande. De todas maneras, la idea no era causar mal entendidos.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #16 en: 31 de Octubre de 2008, 03:08:43 »
Lo que pasa es que el soldador solo lleva una componente resistiva, por lo que aquí no afecta el coseno de fi.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado martincnc
« Respuesta #17 en: 10 de Noviembre de 2008, 02:28:32 »
Hola a todos!
Si bien un dimmer seria mas que suficiente para lograr el objetivo. La solucion puede ser un componente llamado "OmnePhase". --> http://www.rodaronline.com/pdf/Omne.pdf
No es mas que el circuito de un dimmer incorporado en un encapsulado plastico, con la capacidad de disipar potencia en forma de calor. Esta seria la manera mas parecida de controlar una carga de 220VCA con un potenciometro.
Les comento que yo he usado uno para controlar un motor monofasico de 1/4HP y ha funcionado perfectamente.
Bueno, espero que les sirva. De todas modos creo que  alguien aprendio algo nuevo con esto :D . Saludos!
    • El Micro Reactor
« Respuesta #18 en: 10 de Noviembre de 2008, 12:40:32 »
muy bueno martin donde los conseguis? y específicamente como los pedís? es que acá en Cba algunos muchachos de los comercios son algo especiales...
saludos!!!
El Micro Reactor
« Respuesta #19 en: 10 de Noviembre de 2008, 15:15:19 »
La verdad es que no se si se consiguen aca en Cordoba, yo los consegui mediante una empresa en la trabajaba. Cuando vaya a comprar componentes pregunto si tienen de estos y cualquier cosa te aviso por aca.
Se los pide como OmnePhase nada mas, es el unico componente con ese nombre. Lo que hay que tener en cuenta es que existen dos modelos; uno tiene en la parte metalica (tab) un agujero con una medida estandar como para ponerle un disipador externo con un tornillo de fijacion, y el otro modelo tiene un agujero mas grande (10.3mm) como para poner el potenciometro a travez de este, quedando de espaldas al chasis para usarlo como disipador. Ademas hay de distintas capacidad de corriente, 6A, 10A, o 15A.
Aca pongo las especificaciones ya que me parecio algo interesante para muchos:
Cita de: GM Electronica link=http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag107.html
Omnephase
              Es un circuito híbrido de tres terminales que permite controlar la fase en corriente alterna. Incluye el circuito de disparo y el triac de potencia de salida. El único elemento externo necesario es un potenciómetro ( 220/250 Kohms lineal para 220 VAC ).
- 6A, 10A, o 15A de corriente máxima (220 VAC)
- Capacidad de control de potencia: Hasta 3000 W.
- Efecto de histéresis reducido (doble constante de tiempo)
- Tamaño reducido. Construcción robusta en encapsulado epoxy de tres terminales.
- Montaje para disipador (figura A) o para potenciómetro (figura B)
Aplicaciones Típicas:
REGULADORES DE VELOCIDAD PARA: Secadores de pelo, pistolas de aire caliente, herramientas eléctricas, ventiladores, electrodomésticos, instrumental biomédico, cintas transportadoras, motores eléctricos pequeños.
CONTROLADORES DE TEMPERATURA PARA: Máquinas de moldeado, soldadores, equipos de revelado fotográfico, máquinas expendedoras automáticas, calentadores, reguladores de intensidad de luz, etc.
Especificaciones:
  - Control sobre toda la onda.
  - Entrada: 240 V RMS 50-60 Hz (Max)
  - Caída de tensión durante la conducción: 1,5 V
  - Corriente de fuga: 1,5 mA
  - Tensión máxima en el estado de bloqueo: 400 V
  - Pico de corriente: 150 A (1 ciclo, 60 Hz)
  - Aislación dieléctrica: 1500VRMS (Terminal al cuerpo)
  - Temperatura de operación: -20°C a 95°C.
Fuente: GM Electronica
Desconectado Andres71
« Respuesta #20 en: 17 de Abril de 2010, 15:40:05 »
hola amigos
en el calculo anterior se me olvido poner el coseno de fi, ya que en alterna
la corriente esta desfada con respecto la tension, si ponemos cos fi=0.8
la potencia=cos fi x V x I  --> 25w=0.8x230xI
de todas formas en el soldador JBC Ref: 30S  pone en las instruciones 230v y 24v, le abri por dentro y esta unido a fase, neutro, masa, la masa al propio disipador de de calor, es decir a la varilla que une la punta. Las otras dos van unidas a unos terminales de mas de 1mm de diametro que se esconden debajo de un encapsulado, llevan una protecion, no se si de apertura del circuito u algo parecido.
A mi siempre me han dicho que la corriente se demanda, es decir la demanda el dispositivo.
me podian faciltitar eso del triac,
el link del triac,
gracias.
Perdon  es incorrecto lo que afirmas, el hecho de ser corriente alterna no implica un desfasaje de la corriente Vs tension, eso lo determina el tipo de carga , para tu caso de carga puramente resistiva el desfasaje es 0 y el cosenoFi sera = 1, para cargas capacitivas o inductivas ya es diferente lo que provoca una desfasaje entre la I y la Tension, el grado de desfasaje lo determinara la reactancia capacitiva o inductiva, chauuuuuuuuuuu
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado Modulay
« Respuesta #21 en: 17 de Abril de 2010, 19:13:32 »
El dimmer que posteó jfh900 tuve ocasión de montarlo hace un tiempo y funciona bastante bien.
Es sencillo y prácticamente proporciona un rango de regulación total.
Yo usé un triac BTA12 y un diac BR100
