Autor Tema: en un PIC que controlo a distancia, necesito amplificar la señal?  (Leído 1612 veces)
Desconectado laluchi
Hola... estoy utilizando un pic 16F627A. Estoy utilizando una alimentacion de 5V. Una de las entradas del PIC la controla un pulsador... El problema es que el pulsador se encuentra a unos 20-30 metros del pic... por lo tanto supongo que los 5V se deben atenuar... Me interesaria saber que me recomiendan hacer ustedes... muchas gracias!
Desconectado todopic
Re: en un PIC que controlo a distancia, necesito amplificar la señal?
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2008, 11:37:52 »
Hola, con esa distancia, seguro tendras muchos ruidos eléctricos
Tendras que adaptar dicha entrada, lo mejor es un optoacoplador, por ejemplo 4N35
En cuanto lo que dices, no existirá caida de tension en el cable, si no circula corriente (ley de ohm)
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2008, 17:09:14 »
mmmm
perdon, pero mucho sobre el tema no conozco..
Como puedo o debo implementar el optoacoplador?
Yo tenia pensado usar los cables de par trenzados que se usan en cualquier LAN. Tenia entendido que al estar trenzados se protejen bastante bien del ruido.
Desconectado DPPIC
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2008, 16:42:16 »
Hola que tal, puedes utilizar un cable apantallado y un lm 328 un operecional y lo pones en modo de amplicacion de alta ganancia, puede serte util. Un saludo.
