Autor Tema: señal dspic  (Leído 2549 veces)
Desconectado charju
señal dspic
« en: 27 de Julio de 2008, 15:51:13 »
hola, tengo varias dudas sobre dsPIC30F4011, como podria, si el dspic esta capacitado, leer esta señal(adjunto imagen osciloscopio), grabarla y reproducirla?
gracias.
Re: señal dspic
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2008, 16:12:41 »
Si no tienes posibilidad de amplificar la señal para que entre dentro del rango en que se dividen los 0 y los 1 de manera digital, no te quedará más remedio que capturarla con el ADC.
Desconectado blackcat
Re: señal dspic
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2008, 19:16:16 »
¿De qué proviene esa señal?
¿Reproducirla? ¿de qué manera queres reproducirla ?
Desconectado charju
Re: señal dspic
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2008, 08:10:35 »
es una señal que recibe la antena de un rfid cuando lee un transpondedor
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: señal dspic
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2008, 08:16:27 »
¿puedes poner una imagen ampliada de la zona a partir de los 5780 ms hasta los 5840?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado charju
Re: señal dspic
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2008, 18:19:08 »
cuando estaba viendo las señales para poder ampliarlas, me he dado cuenta de que el codigo que emite el transpondedor es evolutivo, lo que queria hacer era cambiar el sistema de antiarranque que tiene mi coche, queria preescindir de la llave y del chip que lleva dentro y programar un dspic para que emitiera la misma señal, pero ya me puedo olvidar del tema, con codigo evolutivo no hay nada que hacer, de todas formas intentare leer la señal. gracias.
