Buenas
Esto no creo que sea un proyecto como tal, no prentendo montarlo, ni que sea práctico, simplemente
me dio por hacer este esquema años 70 de un frecuencímetro basado en puertas lógicas TTL
No puedo incluir más contadores porque se ralentiza mucho el PC, así que esto es algo más o menos representativo.
Me gustaría recibir opiniones sobre mejoras (no vale decir que use un PIC ni LCD
Por ejemplo yo pongo unas cuantas:
Usar un FET en la etapa de entrada para aumentar la impedancia de la misma. (He tenido que hacerlo así porque no logro diseñar una etapa con amplificadora con FET)
Usar puertas HCT (High Cmos TTL Compatibles) por su menor consumo (pero el Proteus no me permite simularlas)
¿Que protecciones puedo ponerle?
Ej. Fusible para la fuente
¿algún limitador en la entrada?
¿Más mejoras?
Paso a explicar brevemenete el diseño:
ContadorEl contador consta de la etapa de entrada, que tiene dos entradas: una de una atenuación por 10 para señales de hasta 10V, y otra para pequeñas señales.
A continuación tenemos un amplificador en EC de 2 etapas, seguido de un switch para la adaptación a niveles lógicos que requieren las puertas.
Le siguen contadores decimales 7490 con sus correspondiente LATCH y decodificadores 7447.
Oscilador 1HzObtenemos una parte de la tensión de red tras el transformador de la fuente, la cual la introducimos a un divisor, y nuevamente
adaptamos a nivel TTL pasándolo por un transistor en conmutación.
MonoestableDetectamos el flanco de subida para que ataque al monoestable, que da un pulso de casi un segundo.
Fuente
